Termostat, czy na pewno do wymiany |
Mateusz25
Forumowicz Matthew
Auto: GALANT 2,0 GLS 1998 rok
Wysłany: 10-12-2017, 22:06 Termostat, czy na pewno do wymiany
Temat już pewnie poruszany, nie mogę nic jednak znaleźć około moich objawów. Ostatnio Misiek przy temp. 18 stopni na wyświet. nadmuchu pompuje gorące wręcz powietrze. Zajrzałem pod maskę i górna rura chłodnicy jest ciepła ( po przejechaniu 25 kilometrów ), dolna wychodząca z głowicy nasada termostatu jest ciepła przed termostatem , za nim już zimna wraz z rurą połączoną z chłodnicą ( rura wchodząca u dołu chłodnicy ). Chłodnica zimna tym samym. Płyn jest czysty, chłodnica ma dwa lata.
Sama wymiana termostatu, widzę , że nie będzie problemem. Bardziej chodzi mi o uzupełnienie płynem po wymianie termostatu, jeśli to to.
Czy jest jakaś procedura uzupełniania i odpowietrzania układu chłodzenia po wymianie termostatu.
Z góry podziękował za wszelkie dobre rady. |
_________________ Mam nadzieję pokochać tę furę. |
Wysłany: 10-12-2017, 22:17
| Mateusz25 napisał/a: | | Ostatnio Misiek przy temp. 18 stopni na wyświet. nadmuchu pompuje gorące wręcz powietrze. | Przy climatronicu to normalne, bije goracym powietrzem aby wyrównac temperature w kabinie |
Mateusz25
Forumowicz Matthew
Wysłany: 10-12-2017, 22:27
| robertdg napisał/a: | | Mateusz25 napisał/a: | | Ostatnio Misiek przy temp. 18 stopni na wyświet. nadmuchu pompuje gorące wręcz powietrze. | Przy climatronicu to normalne, bije goracym powietrzem aby wyrównac temperature w kabinie |
Rozumię, też tak myślałem, jednak rura jak zimna była tak jest, mówię o dolnej wychodzącej z obudowy za termostatem, oraz chłodnicy. Po przejechaniu 25 kilometrów i więcej termostat powinien się otworzyć i rura z chłodnicą powinny być ciepłe. Nie chce tego olewać, bo różnie może się to skończyć. Wcześniej po wymianie chłodnicy obydwie rury płynu były cieple podczas pracy silnika, chłodnica też. Nie uważasz, że to może być właśnie termostat ? |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10995 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 10-12-2017, 22:55
| Chodzi ma krótkim obiegu zeby dogrzać silnik .. |
Wysłany: 10-12-2017, 23:03
| Jest zima wiec silnik dłuzej sie nagrzewa, jezeli tylko temperatura na wskażniku stabilnie utrzymuje sie w przedziale roboczym, nie przekraczajac roboczej skali - standardowo to wskazówka niemalże w połowie być powinna, to termostatu bym nie ruszał |
Mateusz25
Forumowicz Matthew
Wysłany: 10-12-2017, 23:41
| robertdg napisał/a: | | Jest zima wiec silnik dłuzej sie nagrzewa, jezeli tylko temperatura na wskażniku stabilnie utrzymuje sie w przedziale roboczym, nie przekraczajac roboczej skali - standardowo to wskazówka niemalże w połowie być powinna, to termostatu bym nie ruszał |
Dokładnie tak jest, silnik nie przegrzewa się. Większość czasu podczas jazdy grzeje jak cholera, dopiero temp. grzania spadła po jakiś 20 minutach, ale tylko trochę. Poobserwuję jeszcze jutro. |
Wysłany: 11-12-2017, 07:43
| Grzanie środka to climatronic który np jest zakłócany radiem. Jak wskazówka Ok to tak ma być. |
