problemy silnikowe |
dominikbera87
Auto: space runner 4g63 2000
Wysłany: 11-12-2017, 12:11 problemy silnikowe
WITAM WSZYSTKICH.
KUPIŁEM OSTATNIO MSR 2000R SILNIK 4G63 2.0 16 V BENZYNA Z GAZEM STAG-4.
MÓJ PROBLEM POLEGA NA TYM ŻE.
-FALUJĄCE OBROTY NA BIEGU JAŁOWYM,
-PRZERYWA I SZARPIE W GRANICACH OD 1000 DO 2000 OBR.,
-PRZY WCISKANIU GAZU GAŚNIE KONTROLKA CHECK, ZAPALA SIĘ JAK ODPUSZCZĘ CAŁKOWICIE GAZ,
- LUŹNA LINKA GAZU CHYBA JAK DODAJE TROCHĘ GAZU TO SZARPIE JAKBY SIĘ GDZIEŚ PRZYCINAŁA,
OBJAWY SĄ I NA BENZYNIE I NA GAZIE.
BYŁA CZYSZCZONA PRZEPUSTNICA RAZEM Z KROKOWYM.
DODAM JESZCZE ŻE BYŁA OSTATNIO WYMIENIANA USZCZELKA POKRYWY ZAWORÓW ORAZ USZCZELKI GNIAZD ŚWIEC.
CO MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ TAKICH PROBLEMÓW.
MECHANIKI OBSTAWIAJĄ : (LUB)
1. SILNIK KROKOWY.
2. ŚWIECE ORAZ CEWKI ZAPŁONOWE.
3. PRZESTAWIONY ROZRZĄD.
4. STEROWNIK SILNIKA.
5. CZUJNIK POŁOŻENIA PRZEPUSTNICY.
Z GÓRY DZIĘKUJĘ ZA ODPOWIEDZI. pOZDRAWIAM. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21175 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 11-12-2017, 12:56
| dominikbera87 napisał/a: | MECHANIKI OBSTAWIAJĄ : (LUB)
1. SILNIK KROKOWY.
5. CZUJNIK POŁOŻENIA PRZEPUSTNICY. |
Fajne mechaniki, skoro nawet nie chciało się odczytać błędów, tylko najlepiej powymieniać wszystko po kolei na koszt właściciela .
Spróbuj podpiąć się pod obd jakimś elmem, jeśli się nie połączy to pewnie da radę wymrugać kody poprzez zworkę . |
dominikbera87
Wysłany: 11-12-2017, 13:02
| MAM W DOMU DELPHI AUTOCOM ALE NIE MA TAM MOJEGO MSR JEST TYLKO DO 99 ROKU. JAK PRZEZ ZWORKE MOZESZ COS WIĘCEJ POWIEDZIEC?? |
Wysłany: 11-12-2017, 13:23
Najlepiej spróbuj jak napisałem, znaleźć kogoś kto ma zwykłego elm-a327 bluetooth i jakiś program typu Torque na androida.
Jeśli się nie połączy to zrób zworkę.
Poniżej foto z manuala, tylko tutaj jest pokazany jakiś gadżet z ASO, musisz zrobić zworkę 1 i 4 pinu w gnieździe obd zwykłem kawałkiem drucika.
Po zrobieniu zworki i przekręceniu kluczyka w pierwszą pozycję powinien check engine zacząć mrugać.
Liczysz długi i krótkie mrugnięcia co oznacza błędy.
Ewentualnie nagraj filmik, wstaw na YT i zapodaj linka to pomożemy odszyfrować błedy.
Tutaj masz opis jak policzyć.
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981&start=0 |
dominikbera87
Wysłany: 11-12-2017, 13:33
OK DZIEKI WIELKIE JAK SIE PODLACZE TO ZAMIESZCZE TO NA FORUM
[ Dodano: 11-12-2017, 13:34 ]
A MASZ MOZE JAKIEGOS MANULANA TYPU SAM NAPRAWIAM ALBO COS PODOBNEGO DO MSR 2000R. |
Wysłany: 11-12-2017, 13:38
| dominikbera87 napisał/a: | | A MASZ MOZE JAKIEGOS MANULANA TYPU SAM NAPRAWIAM ALBO COS PODOBNEGO DO MSR 2000R. |
Nie widziałem czegoś takiego.
Ewentualnie serwice manual ENG masz tutaj do pobrania:
http://mmc-manuals.ru/Old....2F_Space_Wagon
PS.
Jak możesz to wyłącz CapsLocka na klawiaturze.
Duże litery oznaczają krzyk na forum . |
dominikbera87
Wysłany: 11-12-2017, 14:33
ok dziekuje postudiuje sobie to
[ Dodano: 12-12-2017, 08:51 ]
którą rzecz ewentualnie byś obstawiał z powyższych ?? |
Wysłany: 12-12-2017, 09:59
Na oko to ciężko wyczuć .
Najpierw trzeba sprawdzić błędy a następnie parametry pracy silnika.
Ogólnie w stolicy masz serwis mitsumaniaków na Oliwskiej.
Mają MUT-a, sporą wiedzę i podobno niestety odległe terminy .
Kontakt znajdziesz na FB. |
dominikbera87
Wysłany: 12-12-2017, 13:44
ok zadzwonie do nich moze mi cos powiedza ciekawego
[ Dodano: 13-12-2017, 10:48 ]
no cześć. próbowałem podpiąć się elm-em 327 ale nie daję rady. oprogramowanie łączy sie z pestką ale nie ma połączenia z ecu. |
