[2.8 TD] Ciężko odpala na ciepłym silniku
cwiras4
Auto: Pajero II 2.8 Long
Wysłany: 14-12-2017, 19:06   [2.8 TD] Ciężko odpala na ciepłym silniku
Witam forumowiczów,
stałem się posiadaczem Pajero II 2.8. Zostało ono przekazane mechanikowi na "odszczurzenie" i pojawił się pewien problem. Na zimnym silniku auto odpala na tzw. strzała. Nie kopci i pracuje równo. Po przejechaniu kilku km i dogrzaniu, próba kolejnego odpalenia skutkuje długim kręceniem. Gdy już odpali pracuje równo i także nie kopci.
Mechanik zauważył, że na zimnym nie ma podniesionych obrotów tzw. ssanie nie działa, ale nie wiem czy to dobry trop. Obroty na jałowym czy zimny czy ciepły koło 9 tys.
Czy to problem z pompą, jej regulacją czy może coś innego?
ROZWIAZANIE
Problem powodował najprawdopodobniej uszkodzony przewód masowy. Przynajmniej narazie wszystko jest ok.
Ostatnio zmieniony przez cwiras4 23-12-2017, 20:42, w całości zmieniany 1 raz
Rander
Auto: Outlander III PHEV
Wysłany: 14-12-2017, 23:39   Re: Ciężko odpala na ciepłym silniku
cwiras4 napisał/a:
Witam forumowiczów,
Prawdopodobny problem z elektrozaworem paliwa sterowanym przez immobilizer.
Jedno z rozwiązań to usunięcie elektrozaworu.
Pompa wtryskowa ma regulację przyśpieszenia. Może coś z "parafiną" nie tak?
Skontaktuj się z naszym moderatorem Zbyszkiem zbyszekm2 ewentualnie z serwisem pomp wtryskowych Boscha.
Pozdrawiam.
Adam.
cwiras4
Wysłany: 15-12-2017, 00:01
Dzięki za wskazówki. Poczytałem trochę na ten temat i niektórzy zalecają test polegający na polanie zimną wodą pompy zaraz po jeździe. Czy powinienem odłączyć akumulator przed tą operacją?
Co to jest ta "parafina" i jeśli faktycznie to uszkodzona pompa, to nastawiać się na regenerację czy wymianę? Na jakie koszty się przygotować?
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 15-12-2017, 15:41
cwiras4 napisał/a:
Zmienia kąt wtrysku pod wpływem temperatury wydłuża sie i przestawia kąt i na odwrót
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
galeo1
Auto: Mitsubishi Pajero 2,5TDI Long
Wysłany: 20-10-2018, 12:30
Witam!
U mnie historia wyglądała podobnie. Wpierw porządek z instalacją, regeneracja alternatora, regeneracja rozrusznika (zakończona niestety po czasie wymianą na nowy), w końcu akumulator. I do teraz się zdarza - a to już prawie dwa lata - zimny pali na dotyk, ciepły dłużej, a czasem ledwo, ledwo. A potem znowu jest w porządku. Chcąc zdiagnozować pompę w warsztacie Bosch'a przedstawili mi jakiś wydruk sprawności akumulatora, że w sumie to już się kończy, a od tego trzeba zacząć. Pojechałem tam gdzie kupiłem akumulator - sprawdzili i mówią że tamci naciągają, chcąc sprzedać nowy. I bądź tu człowieku mądry. Pozdrawiam! Jary
mariozet74
Mario Mitsu
Auto: Pajero 2.8 turbo d 3 dzwiowy
Wysłany: 28-03-2021, 14:07
cwiras4, Witaj cwiras4 a gdzie znajde ten przewód masowy? że tak Ci pomógł w tej przypadłośći. u mnie podobnie się dzieje i jeszcze troche przerywa tak jak by turbo się odłączało lub przerwy w paliwie sekundowe. Pozdrawiam mariozet74
