[MSS 1.8] Wyciek oleju spod pokrywy zaworów 1.8 MPi - prośba |
dominic
Auto: Space Star
Wysłany: 15-12-2017, 17:58 [MSS 1.8] Wyciek oleju spod pokrywy zaworów 1.8 MPi - prośba
Witam na forum. Zarejestrowałem się, bo mam problem ze swoim Space Starem.
Już 2 mechaników wymieniało mi uszczelkę pod pokrywą zaworów - za pierwszym razem wytrzymała kilka miesięcy, a obecnie już po mięsiąciu olej znów wycieka. Nie chce mi się już po raz kolejny tego reklamować - planuję się wybrać do dobrego, poleconego mechanika aby zrobił to raz a dobrze. Ale mam pytanie - czy jest możliwe, że oryginalna uszczelka lepiej sprawdzi się niż zamienniki? Słyszałem takie opinie, że czasami oryginalne cześci znacznie lepiej sprawdzają się przy usuwaniu usterek. Ostatni mechanik u którego byłem radził mi abym poszukał gdzieś sobie nowej (w sensie używanej) pokrywy zaworów, bo moja jest już skorodowana i wg. niego może nie trzymać uszczelki tak jak powinna. Tylko to nie takie proste znaleźć pokrywę do 1,8 MPI, ktoś się orientuje gdzie takie coś znaleźć? Szukałem po sieci i aukcjach, ale znajduję tylko do 1.6 albo do silników GDI.
Będę wdzięczny za pomoc albo opinie w sprawie, może ktoś z was miał już podobny problem i coś doradzi?
Pozdro! |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21117 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 15-12-2017, 22:09
Jeśli masz uszkodzoną pokrywę to żadna uszczelka nie pomoże.
Ja stosuję u siebie zawsze oryginalną uszczelkę.
Teoretycznie u Ciebie w 1.8MPi powinna podejść pokrywa od:
-colciny 1.6 CJ4A
-carismy 1.6 i 1.8MPi DA1A DA2A
Tylko muszą być pod dwie fajkocewki tak jak u Ciebie.
Oczywiście przed zakupem należy porównać organoleptycznie. |
Wysłany: 15-12-2017, 22:33
| Te pokrywy najczęściej się uszkadza zbyt mocnym dokręceniem przez co odkształca się w miejscach gdzie są śruby i zaczyna cieknąć, można spróbować to poprostować ale jakiemu mechanikowi zechce się tak bawić. |
tomwasz
Auto: MSS 1.8 MPI Comfort
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 221 Skąd: Szczecin
Wysłany: 25-05-2019, 13:26
Cześć,
Czy jest ktoś w stanie poratować jakimś numerem referencyjnym takiej uszczelki? Wiem, że są katalogi itd. ale ten silnik jest dość mało spotykany i często katalogi się mylą lub w ogóle nie uwzględniają tej wersji silnikowej.
Jeśli zbiera mi się olej w gniazdach świec to coś jeszcze trzeba zmienić czy uszczelnienie pokrywy wystarczy?
Z góry dzięki! |
_________________ Archiwum:
- Galant EA2W '97 |
Wysłany: 25-05-2019, 13:38
| tomwasz, podeślij na PW vin auta to ci zobaczę numery oryginałów. |
tomwasz
Wysłany: 25-05-2019, 14:27
| Poszło, dzięki. |
- Galant EA2W '97 |
Wysłany: 25-05-2019, 15:57
Jeśli masz olej w gniazdach świec to warto by było wymienić kable i wszystkie fajki bo mogą się samoczynnie wysuwać, przynajmniej u mnie tak było.
Dwa kable z dwoma fajkami: MD334043.
Fajka przy fajkocewce: 2x MN158977.
Uszczelka dekla: MD307705.
Uszczelniacze świec: 4x MD198128.
Oczywiście warto mieć porządny klucz do świec i z wyczuciem dokręcić dekiel abyś go nie pogiął .
Dobrze by było też wymienić przy okazji świece. |
tomwasz
Wysłany: 25-05-2019, 16:14
Dzięki!
Świece właśnie wymieniłem ale na najtańsze więc nie będzie ich szkoda. Fajki póki co się nie wysuwają. W którym rozdziale service manuala mam szukać tego konkretnego silnika? Wiem, że to jest 4G93 ale na rysunkach w części o 4G9 wychodzi, że wygląda to inaczej niż widzę to pod maską. Momenty dokręcenia ogarnę kluczem dynamometrycznym. Kiedyś w Galu powyginałem pokrywę więc wiem o co chodzi |
- Galant EA2W '97 |
Wysłany: 25-05-2019, 17:31
| tomwasz napisał/a: | Momenty dokręcenia ogarnę kluczem dynamometrycznym. Kiedyś w Galu powyginałem pokrywę więc wiem o co chodzi |
Tylko, że tam jest bardzo mały moment.
W manualu od space stara jest pokazany ale tylko silnik 1.8 GDi . |
tomwasz
Wysłany: 25-05-2019, 18:19
| To tutaj jakim momentem to dokręcić żeby nie przekręcić? |
- Galant EA2W '97 |
Wysłany: 26-05-2019, 19:49
| tomwasz, śruby blaszanej pokrywy zaworów dokręca się momentem 3-4 Nm. |
