         |  Ogłoszenie  |
W myśl ustawy RODO, akceptując regulamin wyrażasz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem dostępu do forum / wstąpieniem do klubu.  Administratorem danych jest Oficjalny Klub Mitsubishi - MitsuManiaki
		Jaka końcówka |
		 SZYNA
         Mitsumaniak a nawet dwóch
                  Auto: Galant 2.0 (SS 1.6 - tatowy)
                  Pomógł: 3 razy Dołączył: 17 Lut 2007 Posty: 130 Skąd: Wrocław / Zawidów
                              			    Wysłany: 24-03-2007, 14:04   Jaka końcówka
Mam u siebie w Space Starze radio PH-1000B wg tego co znalazłem tu www.mitsubishi-grafix.pl/...opic.php?t=7168
Czy ktoś może mi powiedzieć jaką końcówkę mam w radiu bo raz je wyciągałem w celu założenia nowego ale okazało się, że nie ma tam ISO tylko coś innego, teraz nie pamiętam jaka tam była bo wszystkie są podobne a chciałbym kupić na allegro przejściówkę tylko nie wiem jaką wybrać bo też jest kilka modeli, może ktoś wie który z tych www.mitsubishi-grafix.pl/...opic.php?t=7169 jest u mnie w autku???
Z góry dzięki za odpowiedź
Pozdrawiam |
		 Chooper
                  Auto: MZR 2.0 DOHC
                  Zaproszone osoby: 3
                              			    Wysłany: 24-03-2007, 15:22
               u Ciebie jest standardowy wtyk "mitsubishi" i taka wtyczke musisz znaleźć jak na moich fotkach, czyli przejściówkę ISO => "Mitsubishi", z tym że popatrz dobrze, co kupujesz, bo są czasami niekompletne, tzn, brakuje kilku połączeń kabelkowych.
U Ciebie jest nr. 1 według tych, co pokazałem w drugim wątku    |
		 SZYNA
		 Chooper
                  Auto: MZR 2.0 DOHC
                  Zaproszone osoby: 3
                              			    Wysłany: 25-03-2007, 10:27
               si senior    |
		 Mr_Mar [Usunięty]
                              			    Wysłany: 27-03-2007, 21:26
               Szyna ! Mam takie złącze - kupowałem od tego delikwenta złącze nr 1 a przesłał nr 2 - oddam za koszty przesyłki     |
