Mitsubihi Carisma nie grzeje |
motyl110
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 19-12-2017, 09:07 Mitsubihi Carisma nie grzeje
| Witam mam taki problem ze swoją carismą tylko z nawiewów leci zimne powietrze chodź jest ustawione na ciepłe i węże od chłodnicy są ciepłe co morze być przyczyną |
Wysłany: 19-12-2017, 10:23
Może mało płynu, może zamulona nagrzewnica w kabinie...
Masz klimę automatyczna czy ręczną? |
motyl110
Wysłany: 19-12-2017, 11:53
| ręczna a płynu chłodniczego jest dobrze |
Wysłany: 19-12-2017, 12:33
| Jeśli silnik normalnie się rozgrzewa czyli termostat sprawny to raczej tylko nagrzewnica. Już kilka osób na forum płukało tę nagrzewnicę bez jej wyciągania z auta podłączając wąż z wodą do króćców w komorze silnika. |
motyl110
Wysłany: 19-12-2017, 15:26
| a można prosić jakieś instrukcje jak to zrobić |
Wysłany: 19-12-2017, 15:44
Nie wiem czy potrzebna Odpinasz dwa węże podłączone do nagrzewnicy, do jednego króćca podpinasz wąż idący od zaworu (kranu) a do drugiego króćca jakiś kawałek wyprowadzony na zewnątrz aby nie pochlapać komory silnika, następnie odkręcasz wodę i patrzysz co wylatuje. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 19-12-2017, 17:30
| motyl110 napisał/a: | | Witam mam taki problem ze swoją carismą tylko z nawiewów leci zimne powietrze chodź jest ustawione na ciepłe |
Mozliwe ze nie zamyka lub nie otwiera sie któraś klapka i miesza sie powietrze lub zamulona nagrzewnica |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
