Mitsubihi Carisma nie grzeje
motyl110
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 19-12-2017, 09:07   Mitsubihi Carisma nie grzeje
Witam mam taki problem ze swoją carismą tylko z nawiewów leci zimne powietrze chodź jest ustawione na ciepłe i węże od chłodnicy są ciepłe co morze być przyczyną
Auto: Laguna 3
Wysłany: 19-12-2017, 10:23
Może mało płynu, może zamulona nagrzewnica w kabinie...
Masz klimę automatyczna czy ręczną?
motyl110
Wysłany: 19-12-2017, 11:53
ręczna a płynu chłodniczego jest dobrze
Auto: Laguna 3
Wysłany: 19-12-2017, 12:33
Jeśli silnik normalnie się rozgrzewa czyli termostat sprawny to raczej tylko nagrzewnica. Już kilka osób na forum płukało tę nagrzewnicę bez jej wyciągania z auta podłączając wąż z wodą do króćców w komorze silnika.
motyl110
Wysłany: 19-12-2017, 15:26
a można prosić jakieś instrukcje jak to zrobić
Auto: Laguna 3
Wysłany: 19-12-2017, 15:44
Nie wiem czy potrzebna :) Odpinasz dwa węże podłączone do nagrzewnicy, do jednego króćca podpinasz wąż idący od zaworu (kranu) a do drugiego króćca jakiś kawałek wyprowadzony na zewnątrz aby nie pochlapać komory silnika, następnie odkręcasz wodę i patrzysz co wylatuje.
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 19-12-2017, 17:30
motyl110 napisał/a:
Mozliwe ze nie zamyka lub nie otwiera sie któraś klapka i miesza sie powietrze lub zamulona nagrzewnica
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
