[II 2.0 did] Po wymianie piasty błąd ABS |
joaxx
Auto: Outlander II 2007
Wysłany: 20-12-2017, 23:26 [II 2.0 did] Po wymianie piasty błąd ABS
| Witam, dzisiaj wymieniłem sobie piastę w tylnym kole na używaną, niestety pojawił się błąd ABS, ASC odd i mruga 4 wd lock. Czujnika ABS nie ruszałem. Co może być powodem? |
citroe
Auto: O2 2.0 DID
Wysłany: 21-12-2017, 12:20
A czy łożysko było wymieniane w tej piaście na nowe?
Łożysko musi być ze specjalnym markerem (magnesik), który czyta czujnik abs.
Może było zamontowane zwykłe łożysko.
Dokładnie nazywa się to łożysko ze zintegrowanym magnetycznym. pierścieniem nadajnika impulsów. |
joaxx
Wysłany: 30-12-2017, 17:31
| nie ma czegoś takiego jak samo łozysko w tylnym kole... jest tylko cała piasta... |
Aleksander1965
Auto: mitsubishi outlander 2,2 156km
Pomógł: 8 razy Dołączył: 17 Mar 2012 Posty: 480 Skąd: Strzelce Opolskie
Wysłany: 30-12-2017, 19:55
| joaxx napisał/a: | | nie ma czegoś takiego jak samo łożysko w tylnym kole... jest tylko cała piasta... |
Tylko,że piasta występuje z łożyskiem przystosowanym do napędu 4X4 w tym przypadku ABS oraz napęd na przód w tym przypadku bez ABS tył . |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 31-12-2017, 08:54
| Aleksander1965 napisał/a: | | przystosowanym do napędu 4X4 w tym przypadku ABS oraz napęd na przód w tym przypadku bez ABS tył . | to ciekawe - bez ABS'u na tyle??? Jakim cudem dopuścili Outka do sprzedaży? Od 1 lipca 2006 r. wszystkie nowe samochody osobowe oferowane w Polsce będą mieć w wyposażeniu standardowym układ ABS, a tu Outek nie ma? Może nie mieć ESP, ale ABS na pewno ma i to na wszystkich kołach |
Aleksander1965
Wysłany: 31-12-2017, 13:13
| rezon napisał/a: | | Aleksander1965 napisał/a: | | przystosowanym do napędu 4X4 w tym przypadku ABS oraz napęd na przód w tym przypadku bez ABS tył . | to ciekawe - bez ABS'u na tyle??? Jakim cudem dopuścili Outka do sprzedaży? Od 1 lipca 2006 r. wszystkie nowe samochody osobowe oferowane w Polsce będą mieć w wyposażeniu standardowym układ ABS, a tu Outek nie ma? Może nie mieć ESP, ale ABS na pewno ma i to na wszystkich kołach |
Też mnie to zaskoczyło ale szukając zwrotnicy do swojego Outka właśnie spotkałem sie ze zwrotnicami przeznaczonymi do ABS oraz bez nich oczywiście mowa o tyle pojazdu! Przód obligatoryjnie mają wszystkie pojazdy. |
rezon
Wysłany: 31-12-2017, 14:25
| ABS to cztery koła, a nie dwa. Co Ci z braku blokowania przodu, jak zarzuci tyłem. Chyba, że w amerykańskich nie trzeba było. Jakby nie było obowiązek ABS to w Europie |
