Przesunięty przez: Bizi78 23-12-2017, 20:54 |
problem z silnikiem gdi |
mateuszmz250
Auto: mitsubishi carisma gdi
Wysłany: 23-12-2017, 20:33 problem z silnikiem gdi
Witam wszystkich.
Od kilku dni mam problem z moim autem carisma gdi z 1998r.
Silnik pracuje normalnie nie falują obroty itp czasem zlapie go ze obroty spadają do zera silnil gaśnie odpalisz i znow to samo. Zauważyłam że jak silnik pracuje na biegu jalowym z puszki filtra powietrza wydobywa sie dziwny gwizd ( nie zaleznie czy obroty sa normalne czy w tym momecie jak spadaja mi do zera) po lekkim dodaniu gazu gwizd ginie.
Najgorsze jest gdy wciskasz sprzeglo i silnik ci gasnie np na skrzyżowaniu czy zakręcie.
Czy ktoś miał podobny przypadek?
Wszystkim życzę wesołych świąt |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21252 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 23-12-2017, 20:54
Przenoszę do działu carismy.
A propos problemu, czasem nie odpinałeś ostatnio akumulatora? |
mateuszmz250
Wysłany: 23-12-2017, 21:47
Nie nie odpinalem aku.
Nie ważne czy silnik ciepły czy zimny nie ma reguły kiedy zacznia spadać obroty. Czasami sa tak male ze silnik dostaje drgawek po dodaniu gazu wchodzi na obroty normalnie. Spadku mocy nie zauważyłam |
Wysłany: 23-12-2017, 22:36
Możliwe, że jest problem z przepustnicą lub samym krokowcem.
Jakieś błędy wywala, ewentualnie czy sprawdzałeś błędy poprzez zworkę. |
mateuszmz250
Wysłany: 23-12-2017, 23:06
Błędy jeszcze nie ale mam zamiar to zroboc przy pomocy zworki. Lampa CE zachowuje sie normalnie.
Przepustnica byla czyszczona wiosna.
Osobiscie nie spotkalem sie aby krokowiec raz działał a raz nie ale trzeba wszystko sprawdzic.
Zastanawia mnoe ten dzwiek co wydaje sie z puszki od filtra na wolnych obrotach tego napewno nie bylo.
Zauwazylem jeszcze jedna rzecz a mianowicie: silnik na prawidlowe obroty nie szarpią a jak pukne w przepływomierz powietrza to obroty spadaja nie zawsze ale czasami
[ Dodano: 24-12-2017, 10:10 ]
Byłem szczytać błędy ale ich brak |
enea
Auto: focus
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lip 2016 Posty: 138 Skąd: Zg
Wysłany: 24-12-2017, 13:15
| Przepustnica umrla...koszt w Aso 5 tys. |
mateuszmz250
Wysłany: 26-12-2017, 15:46
Tak jak pisal Bizi78 i czytajac inne forum o podobnych objawach jak u mnie wychodzi ze mogl zdechnać krokowiec. Bedzie troche czasu to sie to obada dokladnie
[ Dodano: 30-12-2017, 12:43 ]
Problem rozwiazany. Temat uwazam za zamkniety. |
