[3.2 DID] demontaż zderzaka |
Mike87
Auto: Mitsubishi Pajero 3.2 DiD 2003
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Lut 2011 Posty: 68 Skąd: Wrocław
Wysłany: 25-12-2017, 15:12 [3.2 DID] demontaż zderzaka
Witam, w związku z tym że ostatnio miałem przygodę ze słupkiem ucierpiał tylny zderzak / narożnik z górną lampą - nadaje się do wymiany (popękał) dość mocno i wygiął się 180 stopni wspornik do którego jest zanitowany zderzak.
Kupiłem używany zderzak kompletny:
oraz komplet spinek do zderzaka, używany zderzak oczywiście do małych poprawek lakierniczych. Podczas oględzin uszkodzonego zderzaka od razu spryskałem WD40 wszystkie śruby mocujące zderzak z ramą. Zakładam że przy ich odkręcaniu pewnie w nie jednej ukręci się główka.
Jakie dokładnie przychodzą tam śruby (średnica gwintu)? Gdzie ewentualnie można takie nabyć?
Wg rozpiski znam tylko kody śrub, ale nie jest wyszczególnione jaka średnica gwintu.
https://partsouq.com/en/catalog/mitsubishi/part?catalog=EU&model=V78W&code=B603H607A&category=42&classification=LNBFL6&group=030 |
wojtekkkkk
Auto: pajero 3.2
Pomógł: 3 razy Dołączył: 13 Paź 2007 Posty: 106 Skąd: lublin
Wysłany: 25-12-2017, 17:18
| nity 4mm, śruby zwykłe 6mm, długość zdaje się ok 20mm, najlepiej kupić z demontażu z samoch europejskich bo nie rdzewieją |
