Buczenie kół |
michal84
Auto: Colt VII
Wysłany: 27-12-2017, 00:05 Buczenie kół
| Wiecie może co może powodować buczenie kół przednich, stawiałem na opony że zimowe, że źle wyważone i dlatego głośne, sprawdziłem wyważenie, sprawdziłem zawieszenie, nawet założyłem letnie, ale się zdziwiłem one tez są tak głośne, a nie były. Felgi proste, koła wyważone 2 razy, co sprawdzić w zawieszeniu bo strasznie głośno podczas jazdy jest samochodzie, wręcz samochód nabiera jakiś nieciekawych wibracji od tego hałasu? |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 27-12-2017, 08:46
Nagle to tak sie stało ?
Przejrzyj układ wydechowy bo może być nieszczelność |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
mike88
Auto: Colt CZT
Wysłany: 10-04-2018, 20:03
w sumie to letnie miałem głośne, wrzuciłem zimowe i buczenie mam z 2x większe - przy 90-120km/h nie słyszę radia.... też nie mam pojęcia co to może być. Letnie testowałem 2 różne komplety |
artpla1978
Auto: Mitsubishi Colt 1.3 MIVEC 6 AT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Sie 2012 Posty: 30 Skąd: Cz-wa
Wysłany: 11-04-2018, 15:50
| jeśli buczenie narasta podczas skrętu to sugeruję sprawdzić łożyska koła |
michal84
Auto: Colt VII
Wysłany: 11-04-2018, 18:20
| artpla1978 napisał/a: | | jeśli buczenie narasta podczas skrętu to sugeruję sprawdzić łożyska koła |
I strzał w 10, szok jakich mamy mechaników, o sorry że nie odpisywałem wypadło mi z głowy, łożysko było do wymiany, nasze polskie drogi robią swoje, a mechanicy to już w ogóle kiepsko, to jak trafić na dobrego lekarza;) |
mike88
Auto: Colt CZT
Wysłany: 13-04-2018, 20:13
u mnie podczas skrętu cichnie troche
wydać na łożyska 4 paki - średnia przyjemność nie mając pewności że to to...jak huczą łożyska można powiedzieć że wiem bo już to przerabiałem, chyba że tutaj ten proces się dopiero zaczyna - od roku |
michal84
Auto: Colt VII
Wysłany: 13-04-2018, 22:47
| mike88 napisał/a: | | artpla1978 napisał/a: | | jeśli buczenie narasta podczas skrętu to sugeruję sprawdzić łożyska koła |
U mnie wymiana jednego łożyska pomogła(wie wiem powinny być dwa zmieniane, ale jedno to koszt 300zł z wymianą więc trudno), koła buczące to mit. Jeżdżenie było utrapieniem teraz na zimówkach czy letnich jest porównywalnie. |
46Marek
Auto: COLT CZ 3/1,3
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Mar 2007 Posty: 72 Skąd: GOCŁAW
Wysłany: 06-09-2018, 16:28
Po wymianie opon na całoroczne ,od prędkości 90km/h zaczyna się dudnienie narasta do 120 , po minięciu te prędkości zaczyna się uspakajać . Przy 140 jest całkiem znośnie a przy 180km/h jak po maśle . Jadę do mechanika . Niestety myślę , że to łożyska .
Panowie mechanicy po jeździe testowej , stwierdzili , że to wina końcówki drążka kierownic . Wymieniają . |
cygan84
Auto: Lancer 2.0,06,Colt 1.3,10
Dołączył: 04 Sty 2016 Posty: 185 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 16-02-2020, 15:38
| Nie mogę znaleźć info z jaką siła przykręca się piastę przednią w colcie, mam do wymiany lozysko, ktoś podpowie... |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21164 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 16-02-2020, 16:37
| Centralną śrubę 236 +-19Nm. |
cygan84
Wysłany: 16-02-2020, 17:29
Super, dzieki.
[ Dodano: 14-03-2020, 07:00 ]
Czy w colcie zwrotnica w każdej wersji silnikowej jest taka sama czy się różnią?
Wiadomo że są z czujnikiem ABS lub bez niego, ale czy coś poza tym? |
zbycho77
Auto: Renault Scenic II, Colt VI 1.5
Pomógł: 17 razy Dołączył: 04 Maj 2009 Posty: 495 Skąd: Lublin/Łęczna/Turka
Wysłany: 29-12-2020, 20:28
| Koledzy, odgrzeję kotleta, czy w benzynówkach zwrotnice są takie same dla każdej pojemności silnika, czy do 1.5 (bez turbo) podejdzie zwrotnica od 1.1? |
_________________ Zbyszek |
