Głośniki charczą na większej głośności i basie |
Wysłany: 30-12-2017, 13:18 Głośniki charczą na większej głośności i basie
Witajcie. Problem jest taki jak w temacie, jak dam głośność powyżej 20 na radiu to z wszystkich głośników słychać trzaski w rytm uderzenia basu. Głośników jest osiem (tweetery Hifonics w zaślepkach lusterek i głośniki średniotonowe EYEBRID 80W w przednich drzwiach podłączone razem do radia poprzez zwrotnice, takie same głośniki EYEBRID w tylnych drzwiach oraz głośniki średniotonowe Hifonics WR 6,2C o mocy 100W RMS w tylnej półce. Głośniki w tylnych drzwiach i półce tylnej są podłączone razem (tzn. lewy głośnik z drzwi i lewy z półki do jednego wyjścia radia i analogicznie prawe głośniki). Zwracałem uwagę na bieguny "+" i "-" przy głośnikach podpinając kable, myślę, że się nie pomyliłem nigdzie.
Radio to Clarion MAX688RBT o mocy 4x50W MOS-FET, takie:
Wszystkie głośniki są podłączone pod radio, brak wzmacniacza.
Całość grała świetnie dość długo, aż pewnego dnia postanowiłem podkręcić głośność mocniej na początku pewnego utworu (ale wcześniej już słuchałem różnych utworów na tej głośności i nic nie trzeszczało) i w momencie pierwszego uderzenia basu usłyszałem tylko krótki trzask w głośnikach i radio się wyłączyło. Nie dało się go włączyć. Ku mojemu zdziwieniu po ok. 15 minutach wsiadam do auta, włączam zapłon i radio się uruchomiło Grają wszystkie głośniki ładnie, niestety od tego czasu podkręcając głośność powyżej 20 ze wszystkich 8 głośników (nawet z tweeterów) w momencie uderzenia basu słychać krótki trzask/zgrzyt Oczywiście zależy to od utworu, czasami trzask/zgrzyt słychać poniżej głośności 20, czasami powyżej.
Nie wierzę, że na raz mogły się uszkodzić wszystkie głośniki...
Co się mogło stać? Czy to jakieś końcówki mocy w radiu się przyjarały czy co?
Z góry dzięki za pomoc, rzadko słucham muzyki głośno podczas jazdy, ale czasami chciałoby się włączyć głośniej na postoju i jest lipa. |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5401 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 30-12-2017, 13:27
| Hubert jeżeli piszesz prawdę że w półce głośniki mają 100RMS to zdecydowanie komplet przewyższa możliwości radia. To że ma 4x50 to jest to szczytowy parametr, z tego co kojarzę to przy 12V na jednym kanale można 22W uzyskać RMS. Wydaje mi się że zwyczajnie przyjarałeś końcówki mocy, bo jak widzisz wszystkie głośniki charczą, więc wina radia. Przy jego mocy bez wzmacniacza nie zrobisz krzywdy głośnikom. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Wysłany: 30-12-2017, 21:11
| Cytat: | | Hubert jeżeli piszesz prawdę że w półce głośniki mają 100RMS to zdecydowanie komplet przewyższa możliwości radia | To są te głośniki: https://www.ebay.de/itm/H...5.c100011.m1850 Firma jest dobra, więc może mają taką moc. | Bzyk_R1 napisał/a: | | Wydaje mi się że zwyczajnie przyjarałeś końcówki mocy, bo jak widzisz wszystkie głośniki charczą, więc wina radia | Dokładnie to samo mówiły mi jeszcze 2 osoby i w sumie jest to logiczne. Pewnie końcówek mocy do tego radia nie da się kupić, a jeśli będą dostępne to ich zakup i wymiana przewyższą wartość radia... | Bzyk_R1 napisał/a: | | Przy jego mocy bez wzmacniacza nie zrobisz krzywdy głośnikom | To w sumie z dwojga złego lepsze...
[ Dodano: 30-12-2017, 21:31 ]
Tak czytam trochę o końcówkach mocy i częstym powodem ich uszkodzenia/spalenia jest za słabe chłodzenie radia. Awaria, tzn. ta akcja z trzaskiem z głośników i wyłączeniem się radia miała miejsce latem w gorący dzień. Poza tym zauważyłem, że gdy było gorąco to wentylatorek w radiu działał na maksymalnych obrotach, tak głośno, że zagłuszał silnik pracujący na wolnych obrotach. Pewnie za gorąco mu było Ogólnie to to radio podczas montażu nie chciało mi się za bardzo zatrzasnąć w uniwersalnej ramce 2-din, więc od tyłu na styku ramki z radiem nakleiłem pasek maty butylowej aby radio nie wpadło mi do środka konsoli. Pamiętam, ze uważałem przy tym aby nie zakleić żadnych otworów w obudowie radia, więc chyba tym mu krzywdy nie zrobiłem? |
Bzyk_R1
Wysłany: 30-12-2017, 21:55
| Hugo napisał/a: | | Pamiętam, ze uważałem przy tym aby nie zakleić żadnych otworów w obudowie radia, więc chyba tym mu krzywdy nie zrobiłem? |
Tym raczej nie. Nie jestem elektronikiem, swoją wiedzę opieram na dawnych eksperymentach z GMLami z Unitry które strasznie się jarały jak do 20W wzmacniacza podłączało się potężne kolumny i grało całą noc na ognisku Nie ma co porównywać tamtej technologii ale być może ogarnięty elektronik byłby w stanie sprawdzić co w Twoim Clarionie poległo, nie wiem może jakiś układ scalony który można za grosze dostać w hurtowni. Ktoś kto się na tym zna zrobi odpowiednie pomiary, być może wystarczy oderwać radiatory, przeczyścić i dać nową pastę. Tak jak pisałem jestem tutaj laikiem który kiedyś zanurzył w temacie stopę i tyle, ale może to jakiś trop? Żal spisywać radio na straty. |
Wysłany: 30-12-2017, 23:15
Żal mi tego radia jak cholera, przywiązałem się do niego i jego jakości dźwięku Do głośności 20 da się normalnie słuchać każdej muzyki, a to już jest dość głośno. Pocieszam się tym, że podobno jakbym podłączył wzmacniacz przez "czincze" to będzie wszystko OK, bo może być osobny kanał czy coś na wzmacniacz i nie powinien być uszkodzony. Chciałbym usłyszeć te głośniki na wzmaku, ale na razie brak $$$ na dobry wzmacniacz.
[ Dodano: 03-01-2018, 08:08 ]
Czy ktoś może potwierdzić, że w przypadku gdyby problemem były uszkodzone końcówki mocy to jak podłączę wzmacniacz przez kable AUX to problem zniknie, bo wejścia AUX korzystają z innego kanału? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11470 Skąd: Radomsko
Wysłany: 03-01-2018, 14:23
| Zmierz oporność całkowitą głośników. Z tego co napisałeś,wynika,że tylne głośniki będą miały ok. 2 ohm. To może być przyczyną uszkodzenia końcówki mocy w radiu. |
Wysłany: 03-01-2018, 21:38
| jacek11 napisał/a: | | Zmierz oporność całkowitą głośników | Jak i gdzie to się mierzy? | jacek11 napisał/a: | | Z tego co napisałeś,wynika,że tylne głośniki będą miały ok. 2 ohm. To może być przyczyną uszkodzenia końcówki mocy w radiu. | Chodzi o to, że podpiąłem po dwa głośniki pod jedno wyjście radia? |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21252 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 03-01-2018, 22:19
| Hugo napisał/a: | | Jak i gdzie to się mierzy? |
Na wyjściach głośników omomierzem lub zobacz co jest napisane na magnesie.
Jeśli do radia producent przewiduje głośniki 4Ω a podepniesz 2Ω to pójdzie prąd dwa razy większy (prawo ohma I=U/R) czyli zagra pewnie głośniej ale może co nieco usmażyć . |
Wysłany: 03-01-2018, 22:49
Możesz sprawdzić w kostce przy radiu. To najdokładniejszy pomiar jaki możesz zrobić.
Reszta tak jak napisał Rafał. |
Wysłany: 03-01-2018, 22:54
| jacek11 napisał/a: | | Możesz sprawdzić w kostce przy radiu. |
Ale przewody mogą wpłynąć na wynik pomiaru. |
Bzyk_R1
Wysłany: 03-01-2018, 23:03
Dlatego głośniki w półce jeżeli mają inną oporność niż radio (np 2 zamiast 4 ) to łączy się je szeregowo przez co opór się sumuje i grają wieki |
Wysłany: 04-01-2018, 08:14
Wszystkie głośniki są 4 Ohmowe, to pewne. Sprawdzę tą oporność w kostce za radiem. Głośniki w półce planuję zupełnie odłączyć i pod wzmacniacz podpiąć te z drzwi przednich i tylnych tylko.
Co do wzmacniacza to jest szansa, że będzie grał OK mimo przyjaranych końcówek mocy? |
Wysłany: 04-01-2018, 08:57
| Bizi78 napisał/a: |
jacek11 napisał/a:
No i o to mi chodziło.
| Cytat: | | Co do wzmacniacza to jest szansa, że będzie grał OK mimo przyjaranych końcówek mocy? |
Skoro cicho gra poprawnie,to jest szansa,że wzmacniacz będzie grał dobrze. Ale to się przekonasz jak podłączysz |
Wysłany: 14-07-2018, 17:55
Taka ciekawostka, zmieniłem wygłuszenie od wewnątrz tapicerek drzwi. Były naklejone maty butylowe GMS, zdarłem je i nakleilem piankę kauczukową o grubości 6 mm. Od tego momentu głośniki przestały trzeszczeć na większej głośności |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24777 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 14-07-2018, 18:55
| Bo to nie głośniki trzeszczały... |
