Wymiana akumulatora
wiczers
Auto: Mitsubishi carisma 1.9
Wysłany: 30-12-2017, 15:30   Wymiana akumulatora
Chciałem się zapytać jak wymienić aku w carisma 1.9 DID. Rozpiałęm aku i widziałem, że jest tam jakiś zatrzask. Czy oprócz tego trzyma go coś jeszcze . Dodam, że jest to plastikowe a boję się to urwać. Proszę o instrukcję jak można go wyjąć.
Wysłany: 30-12-2017, 22:55
wiczers
Wysłany: 31-12-2017, 14:41
U mnie w aucie jest tylko element 85117 czyli ten plastik nawet żadnej śruby nie mam. Czy wiecie może jak zdjąć tą część bo tylko ona trzyma akumulator ?
Wysłany: 02-01-2018, 08:22
Ten element wygląda jakby był tylko wciskany. Śruba na schemacie wygląda jakby była od przykręcania podstawy akumulatora.
balagan
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 DiD
Wysłany: 02-01-2018, 22:04
wiczers napisał/a:
W przypadku mojego auta - ten plastik należy trochę odgiąć " przycisnąć w dół za widoczną na zdjęciu powyżej łapkę i przesunąć w bok - u mnie działa to w lewo i nie jest to wyzwanie. Poradzisz sobie z dziecinną łatwością.
majkov
majkov
Auto: Carisma 1,9 DID 115KM 2001
Wysłany: 09-01-2018, 16:27
Też się głowiłem a właściwie głowiliśmy nad pierwszym wyjęciem akumulatora. Próbowali chudzi i osiłki na imprezie rodzinnej w różnym stanie upojenia, bez efektu. Patent na wyjmowanie tego zatrzasku jest natomiast godny pochwały.
Musisz zrobić dźwignie długim śrubokrętem lub innym płaskim narzędziem, pomiędzy zatrzaskiem a plastikową podstawką akumulatora. Jak spojrzysz od góry będziesz wiedział, gdzie śrubokręt włożyć.
Jak masz duży aku 70Ah+ będzie trudniej, bo trochę przeszkadzają rurki od klimy, ale dasz radę.
Mitsubishi Carisma 1,9 DID 115KM 2001
tadek55
Auto: Carisma 1.8 GLX
Wysłany: 14-01-2018, 18:20
witam,mam problem z rozładującym się akumulatorem po naładowaniu i podpięciu do samochodu rano nie zapalę aku rozładowany,coś go rozładowuje.Podpiołem miernik szeregowo w minusa i pokazuje 03 czyli w normie,ale nadal go roaładowywuje, moze cos zaproponujecie.Pozd.
Mistrz w konkursie Toczenia Opony od L-200 Wilkasy 2010 ;)
Drużynowy mistrz turnieju Trambambuła Wawrzkowizna 2011 ;)
Pogorzelica 2015 :)
douen
kierowca
Auto: Carisma II polift 1.8 GDI
Wysłany: 14-01-2018, 19:05
tadek55 napisał/a:
Proponuje sprzęt audio.
Mnie zawsze tam uciekało ;)
Gaz do dechy!!!
PABLO998
Auto: Carisma 1,6; Outlander I 2,4
Wysłany: 14-01-2018, 19:32
tadek55, próbowałeś wyciągać po kolei bezpieczniki podczas pomiaru? Spróbuj jeśli po wyjęciu któregoś pobór mocno spadnie to będziesz wiedział w którym obwodzie masz ubytek.
Carisma DA1A
Outlander CU5W
tadek55
Wysłany: 14-01-2018, 20:19
witaj,próbowałem wyciągałem wszystkie bezpieczniki i przekazniki i nic,ale na mierniku pokazuje mi 0.03,a do 0.05 jest ok.Chyba że alternator kradnie na postoju prąd.
Pogorzelica 2015 :)
PABLO998
Wysłany: 14-01-2018, 20:24
tadek55 napisał/a:
no właśnie wcześnie pisałeś 0,3 a to już trochę za dużo :mrgreen: Może po prostu aku do wymiany...
Carisma DA1A
Outlander CU5W
tadek55
Wysłany: 15-01-2018, 09:18
Witam,przepraszam pokazuje 0.03mA jest w normie ok.
Akumulator jest sprawny pokazuje12,65v dzisiaj rano mierzylem,wczoraj odpiąłem kleme minusową dzisiaj przy -10 stopni odpalił bez problemu,może coś podpowiecie.Pozd.
[ Dodano: 25-01-2018, 09:32 ]
witam,dalej walczę z rozładowującym się akumulatorem i dalej nie ma efektu,co zaproponujecie.Pozd.
Pogorzelica 2015 :)
Wysłany: 25-01-2018, 09:38
tadek55, po primo, ile wiosen liczy akumulator, bo może przyszła już na niego pora :mrgreen: .
Zwykłe mierniki mogą oszukiwać rzeczywistość, podjedź do punktu zajmującego się akumulatorami niech sprawdzą jego pojemność i stan.
Może być też jakieś zwarcie w celach.
tadek55
Wysłany: 25-01-2018, 09:58
Bizi78 a jak sprawdzic czy akumulator ma zwarcie na celach,akumu ma trzy lata,wczoraj pojechałem w trase wszystko było ok przejechałem 400kilometrow,gasiłem paliłem parę razy było ok zatrzymałem się na zatankowanie zatankowałem może mnie nie było pół godziny i już nie odpaliłem i kable,przyjechałem do domu wieczorem zostawiłem cari do wtorku a w miedzy czasie był mróz -10 wśrode rano odpaliłem za pierwszym razem,i tak mnie w konia robi niewiem kiedy odpale a kiedy nie.Jak kupie nowy akumulator to też nie mam pewnośći że mi go nie będzie rozładowywało,muszę najpirrw znależć przyczyne ale jak.Na pewno gdzieś jest zwarcie tylko nie cały czas.Możę coś zasugerujesz.Pozd.
[ Dodano: 25-01-2018, 10:02 ]
Ach gość mi powiedział że jego stan i pojemność jest na 60 procent.
Pogorzelica 2015 :)
Wysłany: 25-01-2018, 10:15
Jak dokładnie wygląda to nieodpalanie, rozrusznik kręci słabo aż przestaje czy w ogóle nie kręci podczas odpalania? Jakby alternator kradł prąd to też widział byś to na amperomierzu.
Możliwe, że to nie wina żadnego złodzieja prądu a możliwe, że coś nie łączy dobrze lub jest jakiś problem z rozrusznikiem.
