[MSS 1.3] Zgasł w czasie jazdy i nie odpala
mikronezja
Auto: Space Star 1.3 1999r
Wysłany: 02-01-2018, 13:55   [MSS 1.3] Zgasł w czasie jazdy i nie odpala
Space star w czasie jazdy nagle zgasł i nie odpala.
Sprawdzałem bezpieczniki i są ok.
Czyściłem palec i kopułkę.
Podejrzewam aparat zapłonowy - tylko pytanie czy mógł się wysypać tak w czasie jazdy, nagle - odciąć i tyle.
Chyba że to jakiś przekaźnik - jakieś pomysły na sprawdzenie?
Check silnika się nie pali
Kontrolki tak samo zapalają się i gasną jak poprzednio.
Podejrzewam jakiś przekaźnik w kabinie lub pod maską ewentualnie aparat zapłonowy.
Gdzie dłubać i czego jeszcze szukać?
Dzięki za pomoc
Wysłany: 02-01-2018, 15:26
Najpierw spróbuj wymrugać błędy, nawet jeśli CE się nie pali.
mikronezja
Wysłany: 02-01-2018, 17:35
Podpinałem pod kompa z kolegą i nic nie wyskakiwało.
Możliwe że miał jakiś stary program testowy albo okrojony i nie wszystko mógł wykazać.
Spróbuje na krótko.
Trzeba zewrzeć 1 i 4 pin w kostce OBD? Od lewej górny rządek?
Co będzie mrugać? check czy ABS?
Ostatnio zmieniony przez mikronezja 02-01-2018, 18:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 02-01-2018, 17:51
W Twoim roczniku zadziała tylko zworka w obd 1 i 4 pin.
Mrugać będzie CE jak i ABS.
mikronezja
Wysłany: 02-01-2018, 18:14
Jeśli nie ma błędów to czy też będzie błyskać jakiś kod?
Wysłany: 02-01-2018, 18:17
Jak brak błędów to będzie mrugać jednostajnie.
mikronezja
Wysłany: 02-01-2018, 18:38
Czy na forum gdzieś znajdę rozpiskę przekaźników - tych pod kierownicą i tych pod maską?
Wysłany: 02-01-2018, 18:47
Powinny być oznaczone na obudowie piktogramami.
Janq
Auto: Primera P11GT
Wysłany: 03-01-2018, 03:44
mikronezja, zobacz na początek czy jest iskra na świecy :] Dwa zobacz czy świece są mokre czy suche. Jak suche, to pewnie pompa paliwa zakończyła żywot :]
プリメーラ P11GT
_
mikronezja
Wysłany: 20-01-2018, 12:55
Sprawa wyjaśniona.
Aparat zapłonowy do wymiany.
Tak obstawiałem od samego początku bo był trochę zaśliniony olejem.
Przy okazji wymieniłem palec rozdzielacza bo był już trochę wygrzany.
Kupiłem w ciemno aparat na szrocie i trafiłem w samo sedno, odpala jeździ i znowu nabija kilometry :)
P.S.
po zrobieniu zworki na kostce OBD komp nie błyskał żadnej kontrolki,
Dzięki za zainteresowanie
