dziwne dźwięki nagłośnienia rockford fosgate |
RAFGST
Forumowicz RAFGST
Auto: Mitusbishi Outlander II 2.0d
Pomógł: 2 razy Dołączył: 03 Lis 2017 Posty: 80 Skąd: Świeradów Zdrój
Wysłany: 04-01-2018, 08:28 dziwne dźwięki nagłośnienia rockford fosgate
Witam, problem jak w temacie. Nieważne czy radio czy cd , raz na głośności ustawionej na poziom "15" gra normalnie, po chwili cichnie że nic nie słychać i dopiero jak zwiększe poziom na " 30" to słychać ale i tak nie głośno, poza tym zauważyłem tez że czasami nie gra nic jest cisza i szum dobiegający z głośników- to raz z przodu z lewego to pózniej z tyłu z prawego idt. dzieje się tak od 2 dni, dodam że jakiś miesiąc temu miałem kune pod maską, i niewiem czy oprócz przegryzionego wężyka od turbo nie zrobiła jeszcze czegoś. prosze o pomoc jeśli wie ktoś co się mogło stać |
_________________ Rafał |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 04-01-2018, 20:19
zasilanie koncowki idzie od skrzynki z przodu
tam popatrz |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 04-01-2018, 20:47
sprawdź czy nie masz wilgoci w pobliżu Rockforda pod fotelem pasażera. Łatwo się tam dostaje, a elektronika tego nie lubi |
RAFGST
Forumowicz RAFGST
Wysłany: 05-01-2018, 10:02
Dzięki wielkie za pomoc, dziś sprawdzę
[ Dodano: 13-01-2018, 20:36 ]
CZY WIE KTOŚ MOŻE JAK WYCIĄGNĄĆ WZMACNIACZ Z POD FOTELA PASAŻERA? CZY ABY GO WYCIĄGNĄĆ NALEŻY ODKRĘCIĆ FOTEL? |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21058 Skąd: Częstochowa
kajos
Wysłany: 14-01-2018, 11:36
Tak trzeba odkręcić fotel
Ale to proste
Ja dłużej meczylem się z wypięciem wtyczek ogrzewania foteli/srs |
Gotycki_Zdun
Forumowicz 177 HP 432 Nm
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI
Wysłany: 14-01-2018, 17:30
Nie trzeba wyciągać fotela aby wygrzebać spod niego wzmacniacz. |
_________________  |
RAFGST
Forumowicz RAFGST
Wysłany: 14-01-2018, 18:51
Muszę go wyciągnąć i wysuszyć. Bo albo gra albo nie gra. To albo Buczy. Chyba wilgoć jest |
kajos
Wysłany: 14-01-2018, 21:21
Gotycki_Zdun napisał/a: | Nie trzeba wyciągać fotela aby wygrzebać spod niego wzmacniacz. |
Jak 1wszy raz będzie wyciągał to łatwiej jemu będzie jak odkręci fotel |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Pomógł: 35 razy Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 1224 Skąd: Zabrze
Wysłany: 15-01-2018, 02:16
Jezeli masz taka sytuacje to wyciagnij radio prawdopodobnie nie ma styku pomiedzy kostka radia a instalacja - srednia kostka - nie ma styku na transmisji danych do dzwieku. Jakie masz radio? |
_________________ FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Nic nie jest wieczne moje evo 126p rowniez . |
RAFGST
Forumowicz RAFGST
Wysłany: 15-01-2018, 09:21
Radio z ze zmieniarka cd rockford fostage
[ Dodano: 22-01-2018, 10:56 ]
Odkręciłem fotel i wzmacniacz- prosta robota, wzmacniacz był cały tłusty i brudny, wyczyściłem zostawiłem go na kilka godzin w temperaturze 22 st. i poskładałem wszystko, dosłownie 1 dzień było ok. auto nie jest garażowane, na zewnątrz mróz. po jednym dniu wszystko wróciło do stanu przed czyszczeniem i demontażem wzmacniacza, czyli raz gra albo cicza, to znowu buczą głośniki, raz lewe, raz prawe albo kazdy z osobna,
wezmę się chyba za wyciągniecie radia, jak to niepomoże to nie mam juz pomysłów |
RAFGST
Forumowicz RAFGST
Wysłany: 11-02-2018, 21:20 Do wszystkich mających problem z rockford w naszych miśkach
W końcu nadszedł czas po trwającej od listopada 2017r nie równej walki z awarią sprzętu grającego rockford. Tak jak pisałem już wielokrotnie w innych postach, rockford raz grał lub nie grał. To było ciszej lub głośniej., to znowu piski i szumy z glośników. Czyściłem i suszyłem radio i wzmacniacz, ale bez rezultatu. Aż tydzień temu postanowiłem stoczyć ostatnią walkę. Na myśl od razu trafił wzmacniacz - bo co innego. Oddałem go do serwisu w jeleniej górze. Po tygodniu był już naprawiony. Zapłaciłem 150zl.okazalo się że jeden z układów został "zalany", ale nie woda-woda tam nie ma jak się dostać, chyba że ktoś wiadro wyleje.jako że byłem zdziwiony Pan z serwisu mi powiedział :"panie, żeby Pan widział co się dzieje w sprzęcie w Audi Q7 czy BMW x5 tam to są cyrki, i dużo droższe. Tam woda po antenie się leje do środka." wróciłem do domu i już nie wyzwam Miśka, wszystko działa
No i fajnie cieszymy się razem z Tobą tylko po co dwa tematy o tym samym? |
Ostatnio zmieniony przez Bzyk_R1 11-02-2018, 21:55, w całości zmieniany 1 raz |
Tafla
Forumowicz Tafla
Auto: Outlander III 2.0 CVT 4WD
Pomógł: 3 razy Dołączył: 10 Lut 2017 Posty: 149 Skąd: Toruń
Wysłany: 11-02-2018, 21:54
To co zalało? Woda się skondensowała? |
RAFGST
Forumowicz RAFGST
Wysłany: 12-02-2018, 05:17
Tak, wyczyścili to, a i jeszcze zimny lut był |
barzuc
Auto: Mitsubishi Outlander II 2.2 MI
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Lut 2018 Posty: 63 Skąd: Poznań
Wysłany: 12-02-2018, 20:35
A właśnie coś takiego mi się dziś przytrafiło. Rano do auta - cisza (ponieważ w samej stacji szwankuje ekran dotykowy to olałem - może ona) tylko dziwne wędrujące po głośnikach szumy. Restart sprzętu nie pomógł... po południu wsiadam i odpalam - nadal cisza i dziwne dźwięki z różnych głośników. Pomyślałem, że może bezpiecznik od wzmacniacza - idę sprawdzić ale najpierw moja żona mówi, że ona spróbuje... włącza zapłon a radio gra jak ta lala... Po poście @RAFGST - już wiem gdzie szukać - dziękuję Jak się powtórzy - wzmacniacz na warsztat. |
_________________ Teraz: Mitsubishi Outlander II 2.2 DID MIVEC |
