Hamulec reczny - "podciaganie" |
szczepanl
Auto: Outlander III (2012)
Wysłany: 05-01-2018, 23:58 Hamulec reczny - "podciaganie"
czy można bez wizyty w serwisie, "podciągnąć" ręczny?
Zaciągnięty do samego końca w ogóle nie blokuje kół, do niedawna łapał na ostatnim ząbku.
Jeżeli jest to do wykonania samodzielnie proszę szanownych forumowiczów o wskazówki.
pozdrawiam |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21114 Skąd: Częstochowa
szczepanl
Wysłany: 06-02-2018, 11:34
niestety ręczny odmawia współpracy muszę zakupić linki i zestaw naprawczy.
Przeszukałem "internety" i niestety zamienników nie znalazłem.
Czy jestem skazany tylko na oryginalne części? |
Wysłany: 06-02-2018, 11:44
Co do linek to są firmy, które dorabiają, ale trzeba mieć na wzór i znać jej oryginalną długość.
Nowe OE linki możesz kupić po 220zł/szt, tylko są chyba różne do 2WD i 4WD.
Zestaw naprawczy OE jednego zacisku czyli gumki i smar około 100zł. |
szczepanl
Wysłany: 22-09-2018, 06:51
Dobra wiadomość dla borykających się z problemem hamulców, Mitsubishi ma akcję serwisową, u mnie wymienili zaciski:
https://www.samar.pl/__/1...Mitsubishi.html
Mitsubishi rozesłało błędna listy, z treścią z akcji dla ASX'a o wymianie silniczków wycieraczek.
pozdrawiam |
Brodzins
Auto: Outlander 2016 2.0 Pb CVT
Pomógł: 4 razy Dołączył: 07 Sie 2018 Posty: 358 Skąd: Kraków
Wysłany: 23-09-2018, 20:03
| Pytanie... Co jeśli mojego vin nie ma na liście a zaciski gnija? |
To masz
Pomógł: 11 razy Dołączył: 21 Wrz 2022 Posty: 574 Skąd: Warszawa
Wysłany: 15-10-2022, 21:23
Dzisiaj zmieniłem koła na zimowe. Przy okazji sprawdziłem prowadnice zacisków, do których nie mam uwag. Smar wydawał się świeży, więc widocznie ASO zaglądało do prowadnic.
Po zaciągnięciu ręcznego prawe koło nie do ruszenia, natomiast lewo wypadało by podciągnąć. Koła się reguluje osobno czy regulacja jest wspólna i przyczyną słabej lewej strony tkwi w czym innym? |
