[II 2.0 DID] Wyciek z tylnego dyfra
barbiq
Auto: Outlander II '08 2.0 DID BSY
Wysłany: 10-01-2018, 13:34   [II 2.0 DID] Wyciek z tylnego dyfra
Witam Koledzy.
Czy ktoś z Was wymieniał uszczelniacz flanszy/półosi w tylnym dyfrze?
Zauważyłem, źe nieco mi się tam poci i muszę to zrobić. Wcześniej za dużo co czynienia z mostami nie miałem i moźe ktoś podpowiedziałby mi jak to zacząć żeby nie zniszczyc na starcie!
Dzięki z góry:)
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Wysłany: 14-01-2018, 00:03
Ja wymieniałem uszczelniacz rok temu
Ale robił mi to mechanik bo okazuje się że to nie jest tak proste jak się wydaje
Rozkręcić chyba trzeba cała obudowę sprzęgła a więc dochodzi jeszcze wymiana oleju
Uszczelniacz kosztował 25 zł ale nie pamiętam jaki rozmiar -ten który kolegą mi podał tu na forum był zły
Najlepiej stary wyjąć i na wzór iść do sklepu i kupić
barbiq
Wysłany: 19-01-2018, 11:20
Już myślałem, że szybko mi pójdzie.
Nie kojarzysz jak zabezpieczona jest flansza? Znalazłem na aukcjach mosty i w większości nie ma flansz, nie widać żeby mosty były rozbierane więc chyba nie ma wewnątrz segera?! Jeśli są wciskane lub wkręcane to nie powinno być problemu z wymianą uszczelniacza..tak na logikę.
