Hamulce
TheCinkowski94
Auto: Carisma 1.9DiD 2000r. 102KM
Wysłany: 12-01-2018, 14:41   Hamulce
Witam, problem z hamulcami przod, myślałem ze to klocki, klocki wymienione, układ cały odpowietrzony, po przekątnej, no w każdy możliwy sposób. Mechanik mówi ze to "pompa hamulcowa" lub "serwo", pompa sprawdzona niby wszystko podaje, płyn wymieniony na nowy, pomocy..
teedy600
teedy
Auto: carisma 1.6 lpg
Wysłany: 12-01-2018, 17:33
Sprawdź przewód podciśnienia od kol ssącego do serwa a także króćce czy nie są zapchane
D4mi4no
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 16v
Wysłany: 19-06-2018, 13:33
Witam.Napisze tutaj zeby nie zakladac nowego tematu. Problem mam z hamulcami z tylu (bebny) na przegladzie wyszlo hamowanie ok 0,7kn a powinno byc 1,6kn. Bylem u mechanika mechanik sprawdzil cylinderki ktore sa sprawne no i szczeki tez sa dobre. Reczny hamulec jest ok. Mechanik stwierdzil ze to pompa hamulcowa. Macie moze jakis pomysl co mozna jeszcze sprawdzic bo pompa nowa 290zl. Hamulce z przodu sa ok.
Turbo, nitro, kocham ten wóz..
Wysłany: 19-06-2018, 14:21
Brat w Carismie też z bębnami z tyłu miał podobnie tylko z jednym kołem, miał zapchany kanał w pompie od ABS-u, po wymianie pompy ABS wszystko wróciło do normy.
D4mi4no
Wysłany: 19-06-2018, 14:31
Tylko ze u mnie nie ma ABSu wiec moze to byc faktycznie pompa od hamulcow?
teedy600
teedy
Wysłany: 09-08-2018, 22:13
zdejmij przewód podciśnienia od kol. ssącego i oczyść króciec
i sprawdź ten przy serwo
mogą być zapchane
