Fotele z tyłu i próg |
Dunios
Auto: Galant 2002
Wysłany: 14-01-2018, 13:58 Fotele z tyłu i próg
Witam chyba jestem ułomny bo nie mogę foteli z tyłu na blokadkę zaczepić . gdy klikam przycisk na oparciu to nci się nie zaczepia . Jak zaczepić te fotele ? i jeszcze jedno pytanko , wymieniałem błotnik lewy i czy pomiędzy progiem a błotnikiem przelecieć sylikonem czy próg od tej strony jest zamknięty ? z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11443 Skąd: Radomsko
Wysłany: 14-01-2018, 14:56
Przycisk naciskasz,jak chcesz fotele złożyć,a potem wystarczy je zatrzasnąć.
Nie przypominam sobie,aby między progiem a błotnikiem były jakieś uszczelnienia. Nadkole plastykowe zapobiega dostawaniu się tam nieczystości wyrzucanych z opon. |
larelijux
Auto: -
Pomógł: 14 razy Dołączył: 04 Paź 2015 Posty: 810 Skąd: Wrocław
Wysłany: 14-01-2018, 15:02
Dunios, wystarczy użyć trochę siły i wskakują na miejsce |
Dunios
Auto: Galant 2002
Wysłany: 15-01-2018, 00:15
Właśnie bałem się pchać na siłę , bo coś rozpierdzielę chodzi mi o ten metalowy błotnik czy inaczej zwał nadkole. Bo miałem malowany lewy bok i zderzak . I właśnie się zastanawiam czy od tej strony jest próg zamknięty czy sylikonem na łączeniu poprawić |
Wysłany: 15-01-2018, 08:07
| Żadnych sylikonów |
Dunios
Auto: Galant 2002
Wysłany: 15-01-2018, 22:44
jeszcze jedno pytanko mam, czy termometr od temp. zewnętrznej jest w zderzaku ? |
Wysłany: 16-01-2018, 07:50
| Za zderzakiem jest zamontowany |
Łukasss
Auto: galant 2.5 V6
Wysłany: 06-02-2018, 12:23
| stojąc przodem do samochodu po prawej stronie na wysokości połowy grila jeśli masz osłone to widać tylko "palec" |
lokiec97
Auto: Mitsubishi galant 2000r avance
Wysłany: 08-01-2019, 06:35
albo jestem jakiś ułomny albo nie wiem, też mam problem ze złożeniem oparć z tyłu tzn w focusie jak składałem to nie było problemu samo zaskakiwało a tutaj tego nie ma, czy jest możliwość że coś mi się rozwaliło ?
oparcia były złożone (fotele tylne) bo były przewożone koła (nowy nabytek, mitsubishi galant 2000r, avance) teraz chce to zrobić żeby było normalnie, to fotele bez problemu cofają się do normalnej pozycji tzn te oparcia, ale nie zaskakują tzn nie blokują się wgl czy może jest jakaś kolejność, lewe,prawe czy bez znaczenia ? autko sedan ogolnie. |
-Fenek-
Auto: Galant EA5A 6A13 2001r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sty 2018 Posty: 172 Skąd: Opole
Wysłany: 08-01-2019, 07:53
Bez znaczenia. Powinny zaskoczyć same.
Nie wiem jak tam wygląda mechanizm, bo nigdy do tego nie zaglądałem, ale może można tam włożyć palec czy jakiś śrubokręt i sprawdzić, czy coś się nie zablokowało w pozycji zwolnionego zaczepu. Teoretycznie, przy wciskaniu przycisku od składania foteli coś się powinno poruszyć.
Możesz też użyć trochę siły i sprawdzić, czy nie da się ich ruszyć. Może by je trochę popsikać jakimś suchym smarem? |
_________________ Moje jeździdełko =)
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24701 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 08-01-2019, 08:36
złóż z rozpędu |
lokiec97
Wysłany: 08-01-2019, 08:44
hmmmm , zobaczymy ;D sprawdze dzisiaj no nie powiem swiezy nabytek i mechanizm bylby [edit] az szkoda |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 08-01-2019, 09:48, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 08-01-2019, 13:32
| Może kupiłeś fotele z kombi. Gdzieś ktoś pisał,że trzeba coś przerobić. |
Ajron
Auto: EA5A 1999 AT i EC5W 1997 AT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Lut 2018 Posty: 193 Skąd: Warszawa
Wysłany: 09-01-2019, 12:48
Miałem problem, żeby położyć oparcie kanapy, przeszukałem dziesiątki tematów, no i podobno były wersje, gdzie składanie/rozkładanie należało wykonywać w odpowiedniej kolejności. Spróbuj np. położyć mniejszą część, nim postawisz większą, może na odwrót, pokombinuj, a jak nie, to chyba serio coś zwalone i metodą "na koło" sprzedawca Cię wykiwał |
Nie ma czasu na wyjaśnienia, szybko, sprawdź mój temat! |
postook
Auto: Galant
Wysłany: 16-04-2019, 15:27
| Spróbuj wyszukać odpowiedź w YouTube. Trudno opisać to pytanie. Jest to częsty problem, możesz znaleźć odpowiedni film bez problemów. |
