[EA5A/W 2.5] Szarpanie przy zmianie biegów.
Kratos
Auto: Galant 2.5 V6 02" EA5A
Wysłany: 15-01-2018, 14:02   [EA5A/W 2.5] Szarpanie przy zmianie biegów.
Witam mam problem z moim galantem a mianowicie odczuwam jakby szarpało mi całym autem podczas zmiany biegów. Szarpanie jest bardziej odczuwalne przy zmianie biegów na niższych obrotach. Sprzęgło bierze w połowie, nie ślizga się w czasie przyśpieszania chociaż na wiosnę mechanik zakładający gaz mówił że sprzęgło się kończy. Biegi wchodzą dobrze chociaż od czasu do czasu sobie zgrzytnie przy zmianie z 1 na 2 i 2 na 3 . Wymieniłem ostatnio płyn w układzie wysprzęglika .Wysprzęglik od razu reaguje na pedał sprzęgła .Poduszki wydają się być w porządku , silnik siedzi sztywno. Czy sprzęgło może być odpowiedzialne za wyżej wymienione objawy ?
Dunios
Auto: Galant 2002
Wysłany: 17-01-2018, 08:37
U mnie to samo
Lachu
Auto: Galant 2.0 Kombi '00
Wysłany: 03-02-2018, 23:37
cześć,
Jeśli dobrze zrozumiałem problem, to może być za to odpowiedzialne sprzęgło, a konkretnie jego tłumiki obwodowe na tarczy, które mają właśnie łagodzić wszelkie szarpania od napędu i w drugą stronę. Nie zdziwię się jak masz tam jeszcze oryginalne sprzęgło Exedy z pierwszego montażu lub ASO, u mnie takie właśnie wyjąłem, praktycznie całe zjechane, też się nie ślizgało, ale każde muśnięcie gazu powodowało mocne szarpnięcie, no i owe tłumiki/sprężynki były całe zużyte. Z tego powodu chyba też wyrobił mi się wieloklin na wałku sprzęgłowym i skrzynia do wymiany...
Wysłany: 04-02-2018, 11:03
Lachu napisał/a:
Naprawde nie wiem jaki beznadziejny styl jazdy trzeba mieć aby wałek sprzegłowy w skrzyni manualnej doprowadzić do takiego stanu zuzycia
Lachu
Wysłany: 04-02-2018, 11:42
Ja również nie wiem, kto jeździł tym autem przez 17 lat ;)
Wysłany: 04-02-2018, 11:56
Lachu napisał/a:
Rzeźnik
W swoim galancie wymienialem sprzeglo przez to ze zatarlo sie lozysko wyciskowe, sama tarcza w porownaniu do nowej byla o 3,5mm ciensza, a sprzeglo jeszcze oryginalne, kwestia jak kto operuje pedalem sprzegla
radek8622
Auto: Galant 2,5v6 elegance 98r
Wysłany: 05-02-2018, 10:51
Próbowałeś najpierw wyrównać tarczę sprzęgła? Zaciągnij ręczny najpierw delikatnie aby auto się mogło bujnąć wrzuć bieg pierwszy popuszczaj sprzęgło jak bedziesz czuł że rusza bądź się krztusi dodaj mu gazu trochę.Powtórz czynność parę razy. To takie działanie jak byś upalał tarczę sprzęgła.Przy jednym stylu jazdy mogą się zadry na tarczy porobić i przez to później szarpie. Jeśli to nie pomoże to raczej sprzęgło do wymiany.
carisma GDI 98,Galant elegance 2,5v6
Łukasss
Auto: galant 2.5 V6
Wysłany: 05-02-2018, 12:45
Moze to nie w skrzyni tylko połośka wyrobiłasie i lata w przegubie ?
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Wysłany: 06-02-2018, 07:12
Sprawdź banany. Jedz powoli d9 tyłu nagle zahamuj. Bedzie stuk to bananiki. Ja tak mialem
Wysłany: 06-02-2018, 09:32
a czy poduszki silnika już były sprawdzane?
Kratos
Wysłany: 11-02-2018, 18:16
Chwilowo sam się nie mogę tym zająć bo mam nogę połamaną a drażni mnie to bo ojciec mnie wozi a on zmienia biegi praktycznie bez dodawania gazu. Ale jak będę w miarę na chodzie dam samochód do mechanika niech wymienia sprzęgło i sprawdza poduszki. Ja jeszcze jak byłem sprawny to oglądałem te poduszki wydawały się ok ale trzeba było jakimś łomikiem poruszać. A tak w ogóle to ma ktoś namiar na tą tylną poduszkę bo nie mogłem jej nigdzie znaleźć tylko na jakichś ruskich stronach ewentualnie samą gumową tuleję.
Wysłany: 11-02-2018, 20:48
Kratos napisał/a:
trzeba je zdemontować i wtedy poruszać - niestety one często mają dodatkowe osłony i nie widać czy coś jest nie halo
