opis bezpieczników-podgrzewana przednia szyba
kruhy84
Auto: Mitsubishi Outlander
Wysłany: 20-01-2018, 15:43   opis bezpieczników-podgrzewana przednia szyba
witam, poszukuję opisu bezpieczników do outlandera II. głównie chodzi mi o to z jakiego bezpiecznika jest podgrzewanie przedniej szyby. w każdym oII jest wyprowadzona instalacja do podgrzewania, wymieniałem szybę na podgrzewaną, jednak ono nie działa, a wnioskuję że powinna grzać razem z tylną i lusterkami, czy ewentualnie ma inny bezpiecznik lub czy nie trzeba jej uruchamiać przez komputer?
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 20-01-2018, 19:37
Teoretycznie jest osobny bezpiecznik od podgrzewania wycieraczek.
Osobne bezpieczniki są też od tylnej szyby i lusterek.
[ Dodano: 20-01-2018, 19:55 ]
Tak z ciekawości spytam czy poprzednią szybę miałeś z podgrzewaniem wycieraczek czy bez :?:
Jeśli bez to jeszcze może brakować przekaźnika pod maską :wink: .
kruhy84
Wysłany: 20-01-2018, 20:58
wielkie dzięki! muszę jutro sprawdzić. poprzednia szyba była bez podgrzewania, ale też już wcześniej wymieniana, więc się okaże. wiesz może w razie czego jaki przekaźnik i w którym miejscu powinien być?
Wysłany: 20-01-2018, 21:11
Umiejscowienie masz tutaj pokazane.
http://faq.out-club.ru/do...20008400ENG.HTM
Przekaźnik jest chyba taki sam jak od: klaksonu, spryskiwacza lamp i jeszcze paru rzeczy.
Sprawdź najpierw piktogram na skrzynce bezpiecznikowej czy na pewno jest to miejsce na przekaźnik od podgrzewania wycieraczek.
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Wysłany: 21-01-2018, 10:19
Ja mam najbogatsza wersje na Polskę i podgrzewanej przedniej szyby nie mam
Ta opcja chyba była na inne kraje :lol:
Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac :)
kruhy84
Wysłany: 21-01-2018, 11:06
to fakt mój nie pochodzi z Polski i jak zadzwoniłem do znajomego do serwisu mitsubishi i podałem mu vin to pierwsze co to powiedział że to na pewno nie z Polski. ale ciekawostka jest taka że w każdym jest wyprowadzona wiązka elektryczna do podgrzewania szyby.
[ Dodano: 21-01-2018, 12:24 ]
szyba już grzeje. bezpiecznik był ale nie było przekaźnika. przełożyłem przekaźnik od przednich przeciwmgielnych, których już nie mam bo w ich miejsce zamontowałem światła do jazdy dziennej i dół szyby po chwili zaczął robić się ciepły.
podsumowując:
-każdy outlander II ma wyprowadzoną wiązkę do podłączenia ogrzewania szyby
-nie każdy ma przekaźnik (taki sam jak do świateł, klaksony itd.)
-nie każdy ma wsadzony bezpiecznik nr. 10
-ogrzewanie ma działać wspólnie z ogrzewaniem tylnej szyby i lusterek zewnętrznych.
Wysłany: 21-01-2018, 12:54
Nie mieszajmy pojęć, w O2 jest lub nie ma odladzanie wycieraczek a nie podgrzewanie przedniej szyby jak w fordach ;) .
kruhy84
Wysłany: 21-01-2018, 13:11
to fakt, dlatego pisałem podgrzewanie a nie ogrzewanie :wink:
nie pamiętam który producent samochodów w przypadku takiego ogrzewania jak ma ford pisze w instrukcji że to jest "odraszenie" czyli że ma działać kiedy szyba jest zaparowana, a nie na zamarzniętą
Wysłany: 21-01-2018, 13:35
Ja akurat piłem do posta kolegi kajos ;) .
W focusie MK1 brata czy para czy mróz i tak działa, no może trochę dłużej.
Dodatkowo focus ma nawet podgrzewane dysze spryskiwaczy :) .
m4rud3r
Auto: Outlander II 2.4 Mivec 2010
Wysłany: 21-01-2018, 14:08
A teraz to mnie zaciekawiliście. Czy poza przekaźnikiem i wiązką szyba ma coś w sobie "extra" że działa to odladzanie wycieraczek ? Można to jakoś sprawdzić ? :)
kajos
Wysłany: 21-01-2018, 14:12
Bizi78 napisał/a:
Ja napisałem podgrzewanie więc nie wiem o co chodzi
Ogrzewanie postojowe sam dorobiłem w misku 8)
Tylko już 5 miesiąc męczę się z podłączeniem pod centralkę nawiewu (pisałem już w o tym w innym temacie) i nikt narazie nie che mi pomóc :twisted:
Wysłany: 21-01-2018, 14:45
kajos napisał/a:
Jednak podgrzewanie przedniej szyby jak w focusie a odladzanie czy też podgrzewanie wycieraczek to dwa różne systemy :wink: .
m4rud3r napisał/a:
Nie wiem na 100% jak jest w O2 ale pewnie szyba ma paski w okolicy wycieraczek jak tylna szyba.
m4rud3r
Wysłany: 21-01-2018, 15:58
E to ja u siebie takich pasków na szybie nie widziałem, to pewnie tego gadżetu nie mam ;-)
kruhy84
Wysłany: 21-01-2018, 16:21
nie na wszystkich szyba są tak widoczne. na mojej aktualnej prawie niewidoczne, trzeba dobrze się przyjrzeć, zależy od producenta szyby i metody wykonania. najlepiej zdjąć podszybie i zobaczyć czy wychodzi wtyczka z szyby.
Wysłany: 21-01-2018, 17:46
Moje zdjęcie jest poglądowe, na dodatek z innej marki.
