[EAx 97-04] Mitsubishi Galant 2.5 V6 Kombi - drgania auta po
Karim84
Auto: Mitsubishi Galant
  Wysłany: 20-01-2018, 21:53   [EAx 97-04] Mitsubishi Galant 2.5 V6 Kombi - drgania auta po
od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem kolejnego Mitsubishi w mojej rodzinie i padło na kolejnego Galanta 2.5 V6 (wcześniej miałem wersję sedan 97' 2.0 SOHC) i jednym z niepokojących objawów jest drganie kierownicy i całego auta gdy zbliżam się do prędkości ok. 120km/h a gdy jadę wolniej lub szybciej już ustaje. Dodam, że gdy puszczam pedał gazu, ustaje, i gdy dodaję (cały czas przy ok. 120km/h) znowu jest to znacznie odczuwalne. Mam pewne typy, ale nie chcę nic sugerować. Proszę o pomoc.
"Vincere Non È Importante È L'Unica Cosa che Conta"
Wysłany: 20-01-2018, 22:16
Typowe przy źle wyważonych kołach - akurat ta prędkość to najlepiej uwypukla.
Wysłany: 20-01-2018, 23:22
Tak jak napisał Krzyzak, żle wyważone koła
majchrzok
Wysłany: 21-01-2018, 01:31
Ostatnio zmieniony przez 06-11-2018, 14:47, w całości zmieniany 1 raz
Adami1990
Adami1990
Auto: Mitsubishi Galant EA5A kombi
Wysłany: 29-01-2018, 01:25
Miałem też ten problem i okazało sie że przegłub wewnętrzny do wymiany i jest ok, tylko po wymianie mam problem z abs tzn nie swieci sie błąd abs na desce ale przy każdym hamowaniu czuć na pedale pyrkanie jak by sie abs załaczal ale nie ma to odzwierciedlenia na kołach. Podejrzewam że czujnik abs coś źle czyta.
Wysłany: 29-01-2018, 09:17
do wymiany przegubu wewnętrznego nie ruszasz zębatki abs ani czujnika bo są na przegubie zewnętrznym i teoretycznie nie powinno to mieć wpływu
