Zaślepka (nakładka) śruby tylnej wycieraczki |
degie
Forumowicz DeGie
Auto: Lancer 2.0 kombi 2003
Wysłany: 20-01-2018, 23:50 Zaślepka (nakładka) śruby tylnej wycieraczki
Witam.
Śruba wycieraczki się kręci, natomiast wycieraczka stoi. Potrzebuję zaślepkę nakładaną na tą śrubę. Moja pewnie jest zepsuta. Gdzie takie coś można kupić ? |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21232 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 21-01-2018, 07:58
Nie wiem dokładnie czy o to ci chodzi ale jeśli o takie coś jak na poniższym zdjęciu to kupisz np. w markecie budowlanym .
degie
Forumowicz DeGie
Wysłany: 21-01-2018, 23:13
no nie nie
to jest to:
Wysłany: 21-01-2018, 23:50
Że tak powiem, najlepiej pokaż palcem .
Jeśli chodzi o zaślepkę taką jak poniżej to masz nr. MR574791.
W ASO pewnie około 25zł.
Prawdopodobnie od korozji wyrobił się wielowypust na ramieniu lub na ośce silniczka i dlatego silniczek chodzi a wycieraczka stoi. |
sla
Auto: Inne
Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2884 Skąd: Warszawa
Wysłany: 22-01-2018, 14:06
| degie napisał/a: | | Potrzebuję zaślepkę nakładaną na tą śrubę |
To nie naprawi działania wycieraczki. |
Sal
Auto: Lancer 2.0 Sport Kombi
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Maj 2016 Posty: 61 Skąd: Inowrocław
Wysłany: 23-01-2018, 09:40
U mnie jak był taki efekt, to okazało się, że wytarł się aluminiowy wkład w wycieraczce i się ślizgała.
Zamówiłem nową.
Tylko uważaj przy odkręcaniu, łatwo urwać śrubę...
Ten element na zdjęciu to jest tylko kosmetyka. Nie ma nic wspólnego z działaniem wycieraczki. |
degie
Forumowicz DeGie
Wysłany: 24-01-2018, 20:59
dziękuję za informacje wszystkim. Aktualnie Lancer stoi u mechanika bo stuka coś z przodu. Jadę na lewo stuka, prosto stuka, na prawo nie stuka. Jeden mechanik stwierdził nie patrząc nawet na samochód że to przeguby ale zrobi za tydzień. Drugi się pytał co jest. Powiedziałem że przeguby chyba to pyta czy na pewno. Kuźwa ja nie jestem mechanikiem. I pomyśleć że z tego miasta jest kalendarz forum Gdzie kupujecie części do Lancera ? Tzn jaki polecacie sklep ?
[ Dodano: 22-02-2018, 19:36 ]
Witam. Wracając do tematu niedziałającej wycieraczki....
Co muszę kupić żeby działała ? Wycieraczka działa jak na nagranym przeze mnie filmiku:
https://www.easypaste.org...zka.avi?lang=pl |
Sal
konradod
Auto: lancer sport kombi 1.6 2006r
Pomógł: 5 razy Dołączył: 10 Lut 2014 Posty: 133 Skąd: Mysłowice
Wysłany: 24-02-2018, 12:32
| Tak jak wyżej kolega. |
degie
Forumowicz DeGie
Wysłany: 25-02-2018, 10:59
| Sal napisał/a: | http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7185224365
I po sprawie |
Kupione, dziękuję |
