Przesunięty przez: Bzyk_R1
21-01-2018, 21:45
Problem z pokrętłem od temperatury
prezesbial
Auto: Outlander
Wysłany: 21-01-2018, 19:11   Problem z pokrętłem od temperatury
Witam.
Dziś nabyłem outlandera 2004r i wracając od sprzedającego powstał problem, nie obwiniam tu sprzedającego. A dokładnie pisząc chodzi o to że chciałem zmniejszyć temperaturę w aucie i jak zacząłem kręcić pokrętłem stawiało opór ciężko się kręciło aż do momentu jak się coś przełamało i było słychać zamknięcie/otwarcie czegoś. Wydaje mi się że został otwarty wlot powietrza czy jak to się tam fachowo nazywa i teraz nie idzie tego zamknąć aby dawało ciepłe powietrze. Moje pytanie czy ktoś to przerabiał? Jakiś schemat? Ogólnie proszę o porady.
Z góry dziękuje i pozdrawiam.
[ Dodano: 21-01-2018, 19:16 ]
widzę że popełniłem pomyłkę odnośnie działu, proszę moderatora o przeniesienie tematu
Edit:
Proszę bardzo, jutro postaram się coś wymyślić z Twoim problemem.
Ostatnio zmieniony przez Bzyk_R1 21-01-2018, 21:47, w całości zmieniany 1 raz
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 22-01-2018, 08:45
Podejrzewam że masz wersję z manualną klimatyzacją tak? Miałem taki przypadek tylko w innym samochodzie. Najczęściej jak jest taki opór to gdzieś przycinały się klapki. Prawdopodobnie gdzieś wypieła się linka od sterowania. Napisz czy teraz pokrętło lekko się obraca? Wklejam Ci kilka rysunków. Myślę że powinieneś zacząć od demontażu konsoli sterowania nawiewem i klimą.
Przy climaticu, czy jak kto woli climatronicu mamy sterowanie podciśnieniem ale zakładam że u Ciebie jest manual bo takie objawy.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG
prezesbial
Auto: Outlander
Wysłany: 22-01-2018, 14:37
Dziekuje za odpowiedź. Tak to jest manualne, pokretlo jak sie nastawi na czerwony to cofa je do pozycji srodkowej.
TomekONY
Auto: Outlander I
Wysłany: 05-03-2018, 21:20
Mam teraz identyczną sytuację. Jak Ci się udało rozwiązać problem?
[ Dodano: 07-03-2018, 02:30 ]
Potrzebuję jak najszybciej ustawić nawiew na ciepły żeby nie jeździć w zimnie. Jak najprościej się tam dostać. Rozbierać od konsoli nawiewu czy może jakoś w okolicach nóg?
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 07-03-2018, 08:24
Rozbierz od strony konsoli i zrób dostęp do linek. Otwórz ciepło i zablokuj w tym położeniu.
STOP HYBRID GO LPG
TomekONY
Auto: Outlander I
Wysłany: 09-03-2018, 13:44
Bzyk_R1 napisał/a:
Linka zaraz za pokrętłem była jakby połamana. Kilka minut roboty i przestawiłem na stał na ogrzewanie.
Dostanę gdzieś taką linkę? Ciężko się dostać na jej drugi koniec?
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 09-03-2018, 18:14
Numery linek masz na schemacie wyżej zapytaj w ASO może jest dostępna, lub mitsustyle lub Auto Malik, ewentualnie z rozbitka jakiegoś. Możesz też dorobić podobną w sklepach np rowerowym czy gdzieś gdzie dorabiają cięgna.
STOP HYBRID GO LPG
tościk
Auto: '20 Yukio 1.2T
Wysłany: 28-07-2018, 08:37
Mnie w O1T dotknął teraz podobny problem, ale ciekawszy.
Straciłem sterowanie kierunkiem nawiewu - wieje tylko ze środkowych i bocznych na desce przednia szyba i dół padły.
Do tego regulacja temperatury wysiadła i nie działa ogrzewanie. Chociaż automat w klimie reaguje na kręcenie pokrętłem i zmniejsza obroty klimy jak ustawiam na cieplej.
Bonusowo miałem wczoraj wrażenie po jeździe, że pokrętło od kierunku nawiewu było cieplejsze od dwóch pozostałych.
Jak to ogarnąć? Bo jak rozumiem w tej wersji to już nie linki.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 28-07-2018, 18:21
Tutaj masz panel climatronica na potencjometrach nie ma linek mechanicznych. Moim zdaniem dobrze było by podmienić sterownik od innego i sprawdzić działanie. Demontaż panelu to pestka a pod spodem masz łatwy dostęp.
STOP HYBRID GO LPG
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 30-07-2018, 14:37
Bzyk_R1 napisał/a:
Jak nie ma linek to są silniczki krokowe i takie druciane cięgna w nagrzewnicy. Można popatrzeć zanim się wyda kase.
tościk
Wysłany: 02-08-2018, 13:16
Dzięki za porady. Będę sprawdzać i szukać w takim razie.
TomekONY
Auto: Outlander I
Wysłany: 28-10-2018, 22:53
86978 - wie ktoś jak się demontuje tą część? Trzyma ona końcówkę linki. Udało mi się ją trochę podważyć żeby usunąć starą linkę ale nie mogę tego wsadzić z powrotem. Lato przejeździłem na zimnym nawiewie. Teraz po perypetiach jak mam już linkę chciałem ją wymienić i jest problem.
Aha i taki protip jak komuś w manualu linka strzeli tak jak mi. Zaraz na prawo od pedału gazu jest ta część do regulacji temp nawiewu. Awaryjnie można tam regulować
tościk
Wysłany: 07-12-2018, 13:42
Tak mi się przypomniało - okazało się, że przyczyna z kosmosu.
Według człowieka, który mi to ogarnął wygląda na to, że ktoś szukał zasilania i wpiął się w instalację.
Niestety zrobił to mocno nieudolnie i się wszystko zaczęło sypać. Po poprawce babola ogrzewanie i nawiewy śmigają nawet lepiej niż po zakupie :lol:
