[MSS 1.3] Spryskiwacz tylnej szyby. |
mimo_ck
Auto: Space Star 1.3 2000r
Wysłany: 22-01-2018, 22:10 [MSS 1.3] Spryskiwacz tylnej szyby.
Witam.
Nie psika tylny spryskiwacz.
Po wciśnięciu przycisku na prawej "gałce" zaczyna pracować wycieraczka, ale płyn nie psika.
Po wyjęciu pompki ze zbiorniczka i podłączeniu jej na krótko - pompka działa.
Gdzie może być usterka?
Pozdrawiam |
Wysłany: 22-01-2018, 22:20
| Pęknięty wężyk gdzieś po drodze między pompką a spryskiwaczem lbb zapchana sama dysza spryskiwacza. |
mimo_ck
Wysłany: 22-01-2018, 22:27
Tylko że przy wciskaniu guzika nie słychać odgłosu pracy pompki, pracuje tylko wycieraczka.
Może to być usterka pomiędzy guzikiem na przełączniku zespolonym a pompka? Czy jak uruchamia wycieraczkę, to znaczy, że guzik sprawny? |
Wysłany: 22-01-2018, 22:32
| Źle Cię zrozumiałem, myślałem,że pompkę sprawdzałeś wpięta pod oryginalną instalację tylko wyjęta ze zbiornika. Co dokładnie nie działa to trzeba by obadać. |
mimo_ck
Wysłany: 22-01-2018, 22:47
| Pompke sprawdzałem na akumulatorze. |
Ghostman [Usunięty]
Wysłany: 11-03-2018, 20:40
Odkopię temat, bo mi się też to przydarzyło.
Kolega mimo_ck, mówi, że przycisk był winny i wymienił wajchę całą.
Ja bym chciał spróbować rozebrać to, pytanie czy da się to rozłożyć na części pierwsze i od której strony zacząć. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21086 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 11-03-2018, 21:03
Manetkę można rozebrać, tylko nie wiem czy będzie dostęp do przycisku bo ramię jest zgrzane lub sklejone .
Widoczną płytkę aby zdemontować należy odlutować parę miedzianych blaszek.
Poszukaj w manualu może jest opcja sprawdzić miernikiem czy przycisk jest sprawny . |
apg2312
Pomógł: 90 razy Dołączył: 28 Maj 2014 Posty: 2310 Skąd: Chorzów
Ghostman [Usunięty]
Wysłany: 12-03-2018, 21:12
Hmm. Szukałem trochę pod inną nazwą dlatego niezbyt wiele znalazłem. Jeszcze dwa pytania.
Czy jest jakaż różnica w rocznikach dla tego przełącznika? Oprócz wersji bez sterowania czasowego ruchem wycieraczek.
Dużo trzeba w kierownicy rozebrać?
W sumie to chciałem mieć satysfakcję, że sam sobie coś naprawiłem. Może zimne luty puściły na tej płytce. |
apg2312
Wysłany: 12-03-2018, 21:42
| Ghostman napisał/a: | | Czy jest jakaż różnica w rocznikach dla tego przełącznika? |
O ile kojarzę, to występują dwie wersje manetki (wymienne plug and play) - z jednym machnięciem przednich wycieraczek i bez tej funkcji. Różnicę widać na zdjęciach, zwykła manetka ma 4 pozycje - stop, czasowy, normalny bieg, szybki bieg (wszystkie w dół), druga ma dodatkowo 1 machnięcie (włącza się dając manetkę do góry), na zdjęciu jest taki znaczek powyżej "0". Przydatne
Z 1 machniecięm :
Bez :
| Ghostman napisał/a: | | Oprócz wersji bez sterowania czasowego ruchem wycieraczek. |
Przyznaję, takich to jeszcze nie widziałem. |
_________________ Adam
Wysłany: 12-03-2018, 22:42
| apg2312 napisał/a: | | O ile kojarzę, to występują dwie wersje manetki (wymienne plug and play) |
Jest jeszcze bez czasówki, a przynajmniej ja taką miałem .
apg2312
Wysłany: 13-03-2018, 00:08
Bizi78, ja jeszcze takiej nie widziałem.
Hmmm...a na Twoim wrzuconym jako dowód zdjęciu jest manetka ze sterowaniem czasowym
Może była zepsuta, i sterowanie czasowe nie działało ? Ale jest. |
Wysłany: 13-03-2018, 00:21
Bo zwykła manetkę zmieniłem na przydatną z regulacją czasową .
Dodatkowo chciałem mieć możliwość pojedynczego machnięcia wycieraczek dając lekko do góry.
Ta na moim zdjęciu pochodzi od carismy morfiego i nie miała opcji pojedynczego machnięcia.
Edit.
Od 2014r. na pokładzie Żaby śmiga taka .
darcun4
Auto: MSS
Pomógł: 9 razy Dołączył: 23 Sie 2013 Posty: 216 Skąd: Toruń
Wysłany: 13-03-2018, 18:06
| Bizi78 napisał/a: | | Jest jeszcze bez czasówki, a przynajmniej ja taką miałem |
Ja też. Leży jeszcze w garażu i jak coś to mogę fotkę zrobić. |
apg2312
Wysłany: 13-03-2018, 19:06
OK, wierzę wam na słowo
Napisałem przecież, że, cytat "takich to jeszcze nie widziałem", koniec cytatu, a nie, że takich w ogóle nie było |
