Panowie . Pomocy w diagnozie. Stukanie
Zieta1995
Zieta1995
Auto: Mitsubishi Pajero 2
Wysłany: 25-01-2018, 09:04   Panowie . Pomocy w diagnozie. Stukanie
Witam was miłośnicy Pajero. Jestem nowym nabywcom tego otóż pojazdu . Mam problem . Przy oględzinach auta słyszałem stukanie gdy dodawałem gazu podczas jazdy i po zdjęciu nogi z gazu jest to samo . Gdy dodaję gazu delikatnie takiego stukania nie ma . Myślałem że to poduszka reduktora która wymieniłem na nową . . Ale to nie pomogło. Wszystkie poduszki są dobre . Pomyślałem sobie że może to być most . Kręciłem wałem i luzy są gdzieś 4mm w lewo i 4mm w prawo. Gdy kończy się ten luz to słychać takie lekkie puknięcie w moście i jest opór . Nie wiem od czego zacząć żeby nie wymieniać dobrych części na dobre. Zgody dziękuję i pozdrawiam
4x4 for life
jepm
jepm
Auto: Pajero IV 3.2 DID 2007
Wysłany: 25-01-2018, 10:15
A nie przypadkiem krzyżak wału ? To jest typowy objaw dla krzyżaka.
P.S.
Prośba o przeniesienie tego tematu do działu Pajero II - tak będzie łatwiej koledze.
