[MSS DID] Wymiana dwumasy i kompletu sprzęgła. Co przy okazj
Tolkalen
Auto: Space Star Sport DID 2003 lift
Wysłany: 25-01-2018, 17:33   [MSS DID] Wymiana dwumasy i kompletu sprzęgła. Co przy okazj
Witajcie!
Nadszedł czas na wymianę dwumasy i kompletu sprzęgła w moim SS DID 102km po 220 tys przebiegu. Mechanik polecił mi sprzęgło i dwumase LUK, koszt 1900 zł plus robocizna. Czy ktoś z Was jest po takiej wymianie i co przy okazji wymienialiscie (uszczelka na wale itp)? Dodam, że sprzęgło jest już twarde, bierze wysoko, nie ślizga się, ale przy zmianie biegów słychać tępe stuknięcie-dobicie. To samo jak stanę i wrzucę jedynkę. Ze sprzęgła ruszy normalnie bez gazu (nie zgaśnie). Dziękuję za wszystkie porady
darcun4
Auto: MSS
Wysłany: 26-01-2018, 17:36
Przy okazji warto zapewne wymienić też wysprzęglik.
Tolkalen
Wysłany: 26-01-2018, 18:42
Hej Darcun, dzięki za info. Tak wysprzęglik jest już w tym komplecie sprzęgła LUKa. Pozdrawiam
"Space Man! I always wanted you to go... into SPACE MAAAAN (intergalactic Christ) !!!!
apg2312
Wysłany: 26-01-2018, 18:55
Nie zapomnij o wymianie płynu w układzie - jest tam zwykły płyn hamulcowy. No i oczywiście o odpowietrzeniu całości.
Niby przy wymianie wysprzęglika trzeba płyn wymienić, ale już różnych "fachoffców" widziałem ;)
Adam
Tolkalen
Wysłany: 26-01-2018, 20:11
Dzięki Adam! Nie wiedziałem o tym. Na szczęście mój mechanik to mój dobry znajomy i nie będzie się upierał: "panie nie cza tego wymieniać" ;) dzięki raz jeszcze. Pozdrawiam
