[MSS DID] ELEKTRYKA potencjometr regulacja jasności
Tolkalen
Auto: Space Star Sport DID 2003 lift
Wysłany: 26-01-2018, 14:01   [MSS DID] ELEKTRYKA potencjometr regulacja jasności
Witajcie.
W moim MSS DID 2003 po lifcie brakuje pokrętła regulacji jasności licznika i podświetlenia kokpitu w kabinie. Dostałem takie pokrętło, jednak po zdjęciu panela sterowania lusterkami okazało się, że brakuje tam takiej wtyczki do niego. Auto po lifcie z początku 2003 roku. Czy jest jakakolwiek możliwości aby to jakoś podpiąć, a jeżeli tak to w jaki sposób? Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Wysłany: 26-01-2018, 23:21
A nie patrzyles glebiej czy gdzies sie tam nie pałęta wtyczka?
tomwasz
Auto: MSS 1.8 MPI Comfort
Wysłany: 27-01-2018, 12:28
Jak nie było nic kombinowane to powinna być wtyczka, o ile pamiętam była "złapana" jakąś opaską albo do czegoś przyczepiona.
Archiwum:
- Galant EA2W '97
Tolkalen
Wysłany: 27-01-2018, 16:24
Dzięki Panowie. Kurcze patrzyłem też głębiej i nic nie widać. Trzy kostki z kablami od reszty przełączników są zabezpieczone takim czarnym filcem kołnierzem, także musiałaby iść całkiem oddzielnie. Jutro dam jeszcze raz nura w głębiny ;) pozdrawiam
"Space Man! I always wanted you to go... into SPACE MAAAAN (intergalactic Christ) !!!!
tomwasz
Wysłany: 27-01-2018, 17:24
A do samej zaślepki nie jest przyczepiona?
Archiwum:
- Galant EA2W '97
Tolkalen
Wysłany: 27-01-2018, 18:33
Niestety nie.
darcun4
Auto: MSS
Wysłany: 28-01-2018, 12:05
Jeżeli masz zestaw przełączników taki sam jak na fotkach, to powinny być 3 kostki.
Ta trzecia przyczepiona do zaślepki, gdzie normalnie jest sterowanie lusterek.
Tolkalen
Wysłany: 28-01-2018, 16:32
Hej Darkun. Dzięki za zdjęcia. Niestety u mnie nie ma tej kostki. Zdjąłem nawet obudowę pod kierownicą aby mieć dokładny podgląd i nie ma tej wtyczki - nigdzie. Przyznam, że pomogłaby mi informacja lub zdjęcie gdzie ona idzie od drugiej strony tzn gdzie się wpina... dziwna sprawa, może po prostu nie ma fizycznie tej wiązki. Będę wdzięczny za dalszą pomoc :) pozdrawiam
darcun4
Auto: MSS
Wysłany: 28-01-2018, 20:05
A czy inni koledzy użytkujący MSS'a mogą potwierdzić lub nie, że mają fabryczne ściemnianie podświetlenia licznika? Bo może się okazać, że szukasz czegoś, czego nie ma.
Wysłany: 28-01-2018, 20:15
Ja u siebie mam :P .
Prawdopodobnie można sprawdzić po vinie w ASA.
Tolkalen
Wysłany: 28-01-2018, 20:25
Fajny temat z tego powstał :) Bizi szacun za żabę, naprawdę zacny egzemplarz :) Ja mam Space Mena DID Sport, po lifcie 2003 i brakuje tej regulacji podświetlenia. Widziałem, że modele 2005 ją miały, dziwne... lepsze jaja :) wymieniałem ostatnio żarówki w panelu na niebieskie i po dwóch miesiącach z niebieskich zrobiły się zielone :lol: czary chyba jakieś? Kupiłem teraz Bosme i zobaczymy. Będę wdzięczy za dalsze info gdzie jest ta francowata wtyczka lub gdzie jest miejsce na jej wpięcie, bo kable mogę mieć z dawcy. Pozdrowienia dla wszystkich!
darcun4
Auto: MSS
Bizi78 ok., czyli wiemy już, że jeden z benzyniaków ma. A diesle?
Wysłany: 28-01-2018, 20:29
Tolkalen, podaj mi na PW vin auta to sprawdzę czy oryginalnie miałeś ściemniacz.
Tolkalen
Wysłany: 28-01-2018, 20:32
Ok :D
Wysłany: 28-01-2018, 20:43
Wg. vinu niestety nie miałeś ściemniacza :? .
Choć to bardzo dziwne aby w wersji COMFORT tego nie było.
Poczekamy, może inni posiadacze DID-a się odezwą.
