Prędkościomierz i linka |
Sylwan
Auto: Carisma 1.6 GLX 16V
Wysłany: 26-01-2018, 22:45 Prędkościomierz i linka
W dniu dzisiejszym w końcu założyłem linkę prędkościomierza i nareszcie po paru latach zaczął działać, jednak nie do końca tak jak powinien. Problem polega na tym, że wskazówka nie porusza się jednostajnie tylko lekko drga. Co może być powodem i czy to jest normalne w tym roczniku.
Cari 97 r 1,6.
No i druga rzecz, czy orientuje się ktoś może jak zmienić przebieg samochodu w starym liczniku, chodzi o to, że chciałbym trochę zwiększyć ilość przejechanych kilometrów.
[ Dodano: 27-01-2018, 18:46 ]
| Sylwan napisał/a: | Witam
Cari 97 r 1,6.
No i druga rzecz, czy orientuje się ktoś może jak zmienić przebieg samochodu w starym liczniku, chodzi o to, że chciałbym trochę zwiększyć ilość przejechanych kilometrów. |
I jeszcze jedna rzecz na koniec. Prędkościomierz wskazuje prędkość o 10 km/h za dużą. Jak to można wyregulować. |
_________________ Pozdrawiam
Sylwan
Była - Carisma 1.6 GLX 16V 97r - 2007-2023
Jest - Citroen C5 2,0 2003r - 2011-...
Jest - Audi Q5 2,0 TFSI 2013r - 2023-...
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 29-01-2018, 15:10
| Sylwan napisał/a: | | I jeszcze jedna rzecz na koniec. Prędkościomierz wskazuje prędkość o 10 km/h za dużą. Jak to można wyregulować. |
Tylko predkosciomierz ? a jak z przejechanym dystansem km ?
| Sylwan napisał/a: | | Problem polega na tym, że wskazówka nie porusza się jednostajnie tylko lekko drga |
Linka nie jest za mocno zagieta ? nasmaruj linkę w środku |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Sylwan
Wysłany: 30-01-2018, 07:16
Przejechanego dystansu nie sprawdzałem jeszcze ale dziś może to zobaczę.
Linka raczej mocno zagięta nie jest, spróbuję nasmarować może pomoże. |
Sylwan
Ziemba.
Pomógł: 12 razy Dołączył: 11 Sty 2015 Posty: 443 Skąd: Okolice Grójca
Wysłany: 30-01-2018, 14:15
| Sylwan napisał/a: | | że chciałbym trochę zwiększyć ilość przejechanych kilometrów |
Rzadko spotykane |
_________________ 03318/KMM
Cari 10.2013 - nadal
Ruda 03.2016 - 04.2017
Baśka 02.2017 - 03.2017
Pomogłem? Jeśli tak to się nie krępuj
http://www.pajacyk.pl/ |
Sylwan
Wysłany: 30-01-2018, 14:47
| Ziemba. napisał/a: | | Rzadko spotykane |
Bardzo rzadko, ale ja jej sprzedawać nie będę i chcę mieć orientacyjny przebieg. |
Sylwan
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21188 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 30-01-2018, 18:55
Kiedyś do takich rzeczy wykorzystywało się wiertarkę . |
Wysłany: 30-01-2018, 19:31
| Z reguły liczniki w autach zawyżają prędkość o te mniej więcej 10km/h. W moim poprzednim aucie czyli Carismie 1.6 zmieniłem skrzynie na taką z Clio 1.2 (JB1) i efekt był odwrotny, licznik pokazywał mniej o około 3km od wskazań GPS-u gdzie na oryginalnej skrzyni było więcej o około 8km/h. |
Sylwan
Wysłany: 31-01-2018, 08:44
| plecho1 napisał/a: | | Z reguły liczniki w autach zawyżają prędkość o te mniej więcej 10km/h. W moim poprzednim aucie czyli Carismie 1.6 zmieniłem skrzynie na taką z Clio 1.2 (JB1) i efekt był odwrotny, licznik pokazywał mniej o około 3km od wskazań GPS-u gdzie na oryginalnej skrzyni było więcej o około 8km/h. |
U mnie właśnie jest nie całe 10 km/h, natomiast też jest błędnie wskazywany przebieg. Na 10 km jest około pół km różnicy. |
Sylwan
Wysłany: 31-01-2018, 10:03
| Jeśli skrzynia biegów i rozmiar kół w oryginale to raczej tak jest. U siebie nie sprawdzałem jak jest z pomiarem przejechanych km, jedynie zauważyłem różnicę w prędkości. |
