         |  Ogłoszenie  |
W myśl ustawy RODO, akceptując regulamin wyrażasz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem dostępu do forum / wstąpieniem do klubu.  Administratorem danych jest Oficjalny Klub Mitsubishi - MitsuManiaki
		[1.6] Regulacja temperatury |
		 derek_ol
                  Auto: ASX
                              			    Wysłany: 27-01-2018, 18:00   [1.6] Regulacja temperatury
               Mam problem z regulacja temperatury ASX w zimie i lecie - po nastawieniu temperatury w zimie na 17 stopni, temperatura rośnie nawet do 25 stopni (o 8 stopni wyżej niż zadano) a potem spada poniżej 15. W serwisie powiedziano że to normalne w ASX i innych modelach tej marki. Dla mnie to nie jest normalne - najpierw tropik a potem lodówa. W poprzednich samochodach tego nie było.
Czy u was jest tak samo ? |
		 Arteck
                  Auto: Outlander Sport 2.0 4WD LPG
                              			    Wysłany: 27-01-2018, 18:26
               | Może nie aż tak, ale zanim wnętrze się ogrzeje, to z kratek dmucha cieplejsze powietrze niż wynika to z ustawienia. |
