[CSx Ogólne] Kontrolka oleju |
Cinek87
Auto: Mitsubishi Lancer 2,0 kombi
Wysłany: 28-01-2018, 21:33 [CSx Ogólne] Kontrolka oleju
Hej,
Od paru dni zauważyłem, że podczas postoju na rozgrzanym silniku zaczyna mrugać kontrolka oleju, jak dodam gazu do ok 1000 obrotów to gaśnie. Miał może ktoś podobny problem? Gdzie szukać przyczyny, pompa oleju?
Silnik 2,0 PB+LPG 2005r, Olej Mobil 10W40. |
apg2312
Wysłany: 28-01-2018, 21:49
| A poziom oleju sprawdziłeś ? |
_________________ Adam
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21206 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 28-01-2018, 21:57
Ale CS chyba ma kontrolkę ciśnienia a nie poziomu oleju .
Może czujnik szwankuje. |
Cinek87
Wysłany: 29-01-2018, 09:05
Olej wymieniany 2500 km temu i było nalane MAX. Obecnie jest pośrodku między min a max.
Orientujecie się jaki może być koszt sprawdzenia ciśnienia oleju? |
Wysłany: 29-01-2018, 09:09
| Pewnie max 50 zł bo to tylko wkręcenie zamiast czujnika przewodu na końcu którego jest manometr. Też obstawiam problem z czujnikiem bo podobne tematy przewijają się tu dość często. |
AdamJ
Auto: Lancer kombi 2.0 sport
Wysłany: 12-02-2018, 20:45
| Witam. Radziłbym sprawdzić ciśnienie oleju na pompie i smarowanie. Miałem identyczny przypadek miesiąc temu i niestety okazało się że nie było ciśnienia smarowania (problem z pompą oleju) skutkiem czego zostały przytarte panewki. Po rozebraniu silnika okazało się że oprócz panewek do szlifu nadają się również wałki i ostateczna diagnoza - generalny remont silnika. Po kalkulacji kosztów niestety z wielkim żalem postanowiłem się rozstać z Miśkiem. Silnik miał 365 tys. przebiegu z czego 200 tys. przejechane na lpg. Oczywiście to może być najgorszy z przypadków. Może być też walnięty czujnik oleju. Ale dla świętego spokoju warto sprawdzić smarowanie. |
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 23-03-2018, 12:19
| To ja mam od kilku dni inny problem. Mi nie zaświeca wsię kontrolka oleju, jednak jak odpalę i zgaszę auto, to zaczyna działać normalnie. Kwontrolka czasem działa, czasem nie. Wygląda to tak, jakby czujnik się zawieszał. Teraz moje pytanie: gdzie znajduje się ten czujnik pod maską i czy jest do niego w miarę łatwy dostęp? Silnik 2,0, 4G63. |
Cinek87
Wysłany: 22-04-2018, 18:49
| U mnie pomogła wymiana czujnika. |
remi
Wysłany: 26-04-2018, 19:22
| Cnek87 to proszę, napisz.mi gdzie jest ten czujnik. Ja go nie.widzę. Patrzyłem koło filtra oleju, ale go nie zlokalizowałem. |
remi
Wysłany: 01-05-2018, 14:49
| Bizi78 Dzięki. |
mateo000
Auto: Lancer CS9W 2.0
Wysłany: 19-04-2019, 17:58
Cześć Panowie. Link jest już nieaktywny. Podpowie ktoś jeszcze raz gdzie znajdę czujnik ciśnienia oleju w 4g63?
Edycja...
Dobra, udało się znaleźć. Powiem Wam, że już trochę miałem pełno w pieluszce. Słabo zacząłem znajomość z Lancerem i bałem się, że mam ciąg dalszy. Teraz tylko, nie wiedzieć czemu, muszę podnieść wolne obroty. |
_________________ Zaczynam od problemu |
Tomi84
Auto: Mitsubishi Lancer 2,0 Wagon 03
Wysłany: 19-05-2020, 20:12
| Panowie poratujcie. Dzisiaj chciałem troszkę przegonić auto i dałem mu na obroty (silnik rozgrzany). Jadąc na 3 biegu mając około 100km/h wyskoczyła mi kontrolka oleju i silnik stracil moc. Zatrzymałem się odrazu i zgasiłem i sprawdziłem olej ale był rozgrzany więc nie mogłem ocenić co i jak więc dolalem ok 1l ale niestety już silnik nie odpalił czyżbym zatarł silnik? |
zbychu74
Pomógł: 8 razy Dołączył: 04 Sty 2016 Posty: 603 Skąd: tuchola
Wysłany: 19-05-2020, 21:08
| Tomi84,Silnik się obraca jak próbujesz odpalić? |
_________________ zbychu74 |
Tomi84
Wysłany: 19-05-2020, 21:40
| Nie, nic się nie dzieje |
