[EA3A] Wspomaganie??? |
zyziowaty
Auto: EA3A '99, EA3W '02 Avance
Pomógł: 2 razy Dołączył: 16 Cze 2006 Posty: 62 Skąd: Lublin
Wysłany: 29-01-2018, 03:20 [EA3A] Wspomaganie???
Problem wyskoczył z dnia na dzień - wspomaganie w moim miśku nigdy nie było rewelacyjne, ale z początkiem roku kierownica przestała "odbijać" po wyjściu z zakrętu, trzeba pomagać - jakieś sugestie?
pzdr
zyziowaty |
szwagierr
Auto: Galant
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Gru 2014 Posty: 98 Skąd: Kielce
Wysłany: 29-01-2018, 08:27
| Sprawdź czy kierownica obraca się lekko przy wyłączonym silniku i podniesionych przednich kołach. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24714 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 29-01-2018, 09:14
za odbijanie kiery odpowiadają banany - więc są pierwsze do sprawdzenia
no i zwrotnica obraca się na sworzniu prostego, więc oba sworznie do sprawdzenia |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 29-01-2018, 15:04
| zyziowaty napisał/a: | | kierownica przestała "odbijać" po wyjściu z zakrętu, trzeba pomagać - jakieś sugestie? |
Wszystkie sworznie razem z górnym wahaczem do sprawdzenie ,u mnie po wymianie końcówek drążków kierowniczych tez nie odbijała ale juz sie normuje |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
zyziowaty
Wysłany: 30-01-2018, 00:25
To akurat jasne - przez 12 lat parę prostych i bananów wymieniłem - zawsze początkowo chodziły z oporem i z czasem wszystko wracało do normy. Ostatnio nic nie dłubałem w zawieszeniu - może nadszedł czas na górny wahacz, a dokładniej jego sworzeń? - jeszcze nie był wymieniany. Znajomi stawiają na maglownicę/pompę/płyn, ale nie do końca chce mi się w to wierzyć... Każdy Wasz pomysł będzie wzięty pod uwagę
pzdr
zyziowaty |
