[MSS GDI] Czujnik wału korbowego MD342994
Slawq
Auto: MSS GDI
Wysłany: 29-01-2018, 12:24   [MSS GDI] Czujnik wału korbowego MD342994
Poszukuje czujnika wału korbowego do 1.8 GDI 99r. nr MD342994
Ma może ktoś do sprzedania ? ;)
w zamiennikach są nieosiągalne... chyba że ktoś możne pomóc
w serwisie 1900 zł z terminem kilkumiesięcznym :biggrin:
Czy od Carismy 1.8 GDI będzie pasował ??
Sławek
Ostatnio zmieniony przez Slawq 29-01-2018, 13:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 29-01-2018, 12:42
Silnik raczej ten sam więc powinien pasować. Cena nowego zbija z nóg z reszta podobnie z przepustnica elektryczna :)
Skąd masz pewność że to wina tego czujnika, w Miśkach częściej przewijają się problemy z czujnikiem wałka rozrządu który z resztą często można naprawić.
Slawq
Auto: MSS GDI
Wysłany: 29-01-2018, 13:00
Zimny dobrze zapala, po zgaszenia jak jest ciepły zapali....
ale po około 20 minutach od zgaszenia nie chce odpalić do całkowitego ostudzenia... zimny odpala.
Tak się zachowuje i wg mechanika to jest pierwszy podejrzany element.
Wysłany: 29-01-2018, 13:25
A czy sprawdzane były błędy silnika bo to podstawa w takiej diagnostyce i czy wskazówka obrotomierza czasem dziwnie się nie zachowuje czyli np. szybciej się podnosi niż narastają obroty?
W tym roczniku błędy silnika można sprawdzić za pomocą kawałka drucika robiąc nim zworkę w złączu OBD po między pinami 1 i 4. Następnie włączamy zapłon i liczymy błyski kontrolki silnika, tu masz to dokładnie opisane https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
Nie sugeruj się, że temat dotyczy Carismy bo w Miślkach z tego rocznika działa to tak samo.
Slawq
Auto: MSS GDI
Wysłany: 29-01-2018, 15:16
Zamówiony z Carismy zobaczymy czy zadziała.
Wysłany: 29-01-2018, 18:01
Sprawdź chociaż błędy silnika, to 5 min roboty a może potwierdzić problem.
Slawq
Auto: MSS GDI
Wysłany: 29-01-2018, 19:00
plecho1 napisał/a:
Auto stoi u mechanika i nie mam dostępu ale ufam ze to sprawdzili.
Wysłany: 29-01-2018, 19:32
Mam tylko nadzieję, że za ich naukę nie będziesz musiał słono płacił :? .
Wysłany: 29-01-2018, 19:54
Starsze miśki słabo współpracują z uniwersalnymi interfejsami więc często mechanicy maja problem z ich podpięciem. Dopiero benzyniaki po 2001 maja to ujednolicone i do sterownika silnika da się podpiąć uniwersalnym interfejsem za około 50 zł. O sprawdzaniu błędów metoda błyskowa wielu nie ma zielonego pojęcia ale może w Twoim przypadku będzie inaczej.
art712
Auto: mitsubishi space star
Kraj/Country: UK
Wysłany: 16-02-2018, 18:42
launch x431 dobrze działa z miśkami
