Ogłoszenie |
Jak włączyć wskaźnik spalania tymczasowego/średniego? |
quqer
Auto: colt
Wysłany: 03-02-2018, 19:52 Jak włączyć wskaźnik spalania tymczasowego/średniego?
Witam, mam taki problem, że w moim Mitsubishi Colt Z30 VII Hatchback 3d z 2009r nie ma wskaźnika średniego/tymczasowego spalania paliwa między zegarami, pytanie czy jest w ogóle możliwość włączenia wskaźnika spalania paliwa w moim aucie?
szperałem na forum i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. |
natalek2399
Auto: Mitsubishi Colt 1.3 95km 2008
Wysłany: 04-02-2018, 20:25
przy radiu, po prawej obok wejscia na płyty CD jest przycisk "mode/set", jak go nacisniesz to beda sie zmieniac informacje miedzy zegarami przynajmniej tak jest u mnie |
quqer
Auto: colt
Wysłany: 05-02-2018, 23:33
nie mam fabrycznego radia, stąd brak przycisku "mode/set". Jest możliwość włączenia tej funkcji, po podłączeniu auta do komputera? |
blue022
Auto: carisma 1.9TD 2000
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Sty 2009 Posty: 15 Skąd: Dolny Sląsk
Wysłany: 17-02-2018, 16:46
Witam wszystkich szanownych forumowiczów, również dołączam się z pytaniem o uruchomienie przełącznika trybu B. W moim Colcie CZ3 2009r było już zainstalowane radio nieoryginalne, więc przycisku mode/set niestety brak.
Smutno się trochę jeździ autem mając świadomość, że jest w środku komputer pokładowy... tylko nie ma jak go wyświetlić
Przeszukałem trochę netu, jednak na nic konkretnego nie trafiłem. Ktoś proponował kupić oryginalne radio i wozić jako drugie... ale to raczej mało elegancki pomysł
Ogólnie oglądając wnętrze komory deski rozdzielczej po wyjęciu radia, to jest tam jakaś wolna niepodłączona kostka w kolorze białym. Domyślam się, że to ona jest odpowiedzialna za przycisk mode/set.
Czy ktoś może zna jej rozpiskę pinów? Prawdopodobnie dobierając się bezpośrednio do kostki, udałoby się wyprowadzić gdzieś ten przycisk przełączający.
[ Dodano: 17-02-2018, 22:46 ]
Znalazłem na YT materiał gdzie gość pokazuje, że tego dokonał ale na Colcie przed liftem.
https://www.youtube.com/watch?v=qU1tbcTeVz8
Myślę, że zasada jest podobna w obu wersjach.
Wiec wiemy już, że można... teraz pytanie jak?
[ Dodano: 18-02-2018, 13:58 ]
Wolna niepodłączona kostka wygląda mniej więcej tak... https://i.stack.imgur.com/tAA2s.jpg
[ Dodano: 24-02-2018, 21:09 ]
Więc u mnie problem rozwiązany, mam przycisk |
_________________ Blue |
ziulas
Auto: Colt RalliArt
Wysłany: 24-03-2018, 09:49
A zdradzisz sekret jak udało Ci się to ogarnąć zrobiłeś dodatkowy oddzielny przycisk? Czy polega to na doprowadzeniu napięcia do jednego z kabli w tej białej kostce i o jakiej wartości? |
quqer
Auto: colt
blue022
Wysłany: 04-12-2019, 12:45
Raczej nie ma możliwości dorobienia "magicznego" przycisku, to kwestia magistrali komunikacyjnej, która jest zintegrowana z fabrycznym radiem.
Więc zakupiłem używane fabryczne radio, rezygnując z nieoryginalnego i teraz mi działa przełącznik wskaźnika zużycia paliwa z przycisku w radiu |
