[II 2.4 MIVEC] Skrzynia biegów automatyczna |
biskup000
Auto: Outlander II 2.4 170KM
Wysłany: 04-02-2018, 12:36 [II 2.4 MIVEC] Skrzynia biegów automatyczna
Jak odróżnić jaką automatyczną skrzynię biegów ma Outlander II? CVT czy klasyczna?
Jaki polecacie olej do skrzyni takiej i takiej? tylko zalecany oryginał? czy jest cos innego? |
_________________ biskup000 |
kruhy84
Auto: Mitsubishi Outlander
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Wrz 2017 Posty: 168 Skąd: Kielce
Wysłany: 04-02-2018, 13:44
| wydaje mi się że były wkładane tylko CVT. |
Moody
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI 156KM
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Kwi 2015 Posty: 407 Skąd: Wielkopolska, PNT
Wysłany: 04-02-2018, 15:22
Z tego co wiem klasyczne automaty były tylko instalowane do benzynowych wersji sześciocylindrowych .
Mniejsze benzyniaki miały CVT a diesle DCT.
Najlepszym sposobem jest sprawdzenie po VIN:
CVT - F1CJA/W1CJA
DCT - W6DGB |
biskup000
Wysłany: 04-02-2018, 15:35
samochód sprowadzony z ZEA. ViN nie ma takiej czesci ViNu:(
Jaki olej do skrzyni CVT? bo skoro nie dawali innych to pewnia taka mam:) |
Moody
Wysłany: 04-02-2018, 15:49
Mitsubishi zalecało DIA QUEEN CVTF-J4. Może coś się zmieniło. Ale firmówka pewno b.droga.
Oczywiście możesz sprawdzić co dla takiej skrzyni zaleca Twój ulubiony producent olejów albo co doradzą użytkownicy. Nie mam takiej skrzyni więc nie potrafię więcej powiedzieć.
Ja opisie VIN do swojego mam:
PRZENIESIENIE NAPĘDU BVM6 4X4
gdzie BVM6 to francuski skrót: skrzynia prędkości ręczna, 6 - biegów.
Możesz zadzwonić do ASO i podać VIN. Pewno powiedzą. |
kruhy84
Wysłany: 04-02-2018, 21:07
| na korku bagnetu od skrzyni powinna być podana specyfikacja obstawiam że będzie J1 albo J4 i olej o takiej specyfikacji trzeba zalać, producent czy kolor nie ma znaczenia. |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5398 Skąd: Pińczów TPI
alegator
Auto: Mitsubishi outlander 2,4 CVT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Maj 2017 Posty: 103 Skąd: Szczecin
Wysłany: 04-02-2018, 21:47
Do skrzyni CVT oryginalny olej to DIA QUEEN CVTF J1. Taki powinien być i na tym oleju skrzynia pracuje najlepiej. Niestety ten olej jest drogi. 1litr kosztuje ok 100 zł , do skrzyni wlewa sie ok 8 litrów ale jezeli olej wymienia sie metoda dynamiczna (zalecana) to zuzycie oleju do wymiany wynosi ok 10 litrów , plus filtr, uszczelka. Zamiast tego oleju warsztaty wlewaja zamiennik Ravenol CVT duzo tańszy ale niestety gorszy. Sprawdziłem
Cykl wpisów dotyczacych skrzyń CVT w OII znajdziesz na sasiednim forum outlander II technicznie |
_________________ Jak się nie ma co sie lubi, to się kocha własną żonę |
biskup000
Wysłany: 04-02-2018, 22:59
| Cytat: | | Zamiast tego oleju warsztaty wlewaja zamiennik Ravenol CVT duzo tańszy ale niestety gorszy. Sprawdziłem |
czym różni się w użytkowaniu? czy sa jakies konsekwencje? |
kruhy84
Wysłany: 05-02-2018, 10:49
| alegator napisał/a: | Do skrzyni CVT oryginalny olej to DIA QUEEN CVTF J1. Taki powinien być i na tym oleju skrzynia pracuje najlepiej. Niestety ten olej jest drogi. 1litr kosztuje ok 100 zł , do skrzyni wlewa sie ok 8 litrów ale jezeli olej wymienia sie metoda dynamiczna (zalecana) to zuzycie oleju do wymiany wynosi ok 10 litrów , plus filtr, uszczelka. Zamiast tego oleju warsztaty wlewaja zamiennik Ravenol CVT duzo tańszy ale niestety gorszy. Sprawdziłem
filtry są dwa, jeden pod miską skrzyni, drugi przepływowy przy chłodnicy oleju. |
biskup000
Wysłany: 06-02-2018, 22:07
Ma ktoś jakies doswiadczenia z Ravenolem?
Do CVT zalewacie J4 czy J1? |
kruhy84
Wysłany: 07-02-2018, 09:06
zobacz co masz na miarce, ja mam J1.
w dwóch innych autach w automatach miałem ravenol i nie mogę złego słowa powiedzieć, żadnych różnic nie było. |
juniorkm7
Auto: Outlander 2.4 CVT Instyle
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Gru 2016 Posty: 269 Skąd: Warszawa
Wysłany: 07-02-2018, 14:58
| Mi zaleli Ravenol i narazie 20kkm nie widać różnicy ani tfu tfu problemów |
biskup000
Wysłany: 07-02-2018, 20:28
| Który ravenol zalewaliście? CVTF NS3/J4? (na banecie mam CVTF-J4) |
kruhy84
Wysłany: 07-02-2018, 20:53
| biskup000 napisał/a: | | Który ravenol zalewaliście? CVTF NS3/J4? (na banecie mam CVTF-J4) |
tak, w Twoim przypadku powinien być ten. |
