Huczy przy skręcie |
Radowan
Auto: Lancer 2.0 Sport
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 362 Skąd: Jelenia Góra/MRO
Wysłany: 06-02-2018, 21:14 Huczy przy skręcie
Od jakiegoś czasu przy skręcie auto huczy.
Przy jeździe na wprost auto w okolicy 60km/h wpada w wibracje.
Ciekawostka: przy skręcie w prawo huczy przy po prawej stronie - więc objaw zupełnie odwrotny od objawów łożyska.
Dzieje się tak przy każdej prędkości obrotowej silnika - więc z tej strony nie podejrzewam problemu.
Byłem na szarpakach i zero luzów. Ani na tulejach, ani na łożyskach.
Moje podejrzenie padło na półosie a dokładnie któryś z przegubów.
Moje pytanie jest następujące: jak mogę sprawdzić stan półosi i ich przegubów?
Czy jest prawdopodobne, że to właśnie one dają takie oznaki?
W sumie jak mam wywalić minimum 3-4 stówki to wolę nie szukać w ciemno.
Plissss help |
zbychu74
Pomógł: 8 razy Dołączył: 04 Sty 2016 Posty: 603 Skąd: tuchola
Wysłany: 07-02-2018, 08:37
Podnieś przód auta wsiądź i "jedź"jednego gostka do kanału i obserwacja.
Tyle mi przyszło do głowy |
_________________ zbychu74 |
konradod
Auto: lancer sport kombi 1.6 2006r
Pomógł: 5 razy Dołączył: 10 Lut 2014 Posty: 133 Skąd: Mysłowice
Wysłany: 09-02-2018, 11:37
| A może przyczyna jest prozaiczna sprawdź czy ciężarek z koła nie odpadł. Jak nie to to prawy przegób walnięty. |
Radowan
Wysłany: 09-02-2018, 22:22
Jutro rano jadę na kanał to zaglądnę do środka od spodu.
Ciężarek nie, bo zaczęło huczeć koło sierpnia-września jak latałem jeszcze na letnich.
Jak sprawdzić przegub?
Czy to jest tak, że jak jeden pada, to lecą po kolei wszystkie?
Wymienić całą półoś czy sam przegub? |
konradod
Wysłany: 10-02-2018, 07:06
| Najpierw posprawdzaj osłone czy cała odkręć też opaske i zobacz czy jest smar ma być go do pełna. Zwróć uwagę na kolor igieł w środku jak będą niebiesakawe to są przegrzane. Poruszaj też przód tył jak ściągniesz piaste a półośka będzie siedzieć w skrzyni jak będzie hrupać to out. Powinno wymieniać się sam prZegób jak półośka prosta to zostawić. Nie jest tak że lecą potem po kolei. |
bobinho
Auto: Lancer 2.0 kombi
Wysłany: 10-02-2018, 07:51
A czy przy ruszaniu z miejsca na skręconych kołach słychać stuki?
Czy dźwięk się zmienia razem z prędkością lub po dodaniu gazu jadąc zakrętem? |
Radowan
Wysłany: 07-04-2018, 21:35
Dzisiaj wymieniłem prawy przegub wewnętrzny.
Podsumowanie: cztery godziny psu... do miski.
Wibracje zaczynają się przy około 45km/h. Wcześniej przy wyższych prędkościach.
Do niedawna tylko przy skręcie w prawo. Teraz już przy jeździe na wprost.
Cichnie tylko przy jeździe w lewo.
Poza tym wibracje są takie, że wszystko w aucie drży (szczególnie coś pod deską)
Jakieś dalsze propozycje?
HELP
[ Dodano: 07-04-2018, 21:36 ]
Jakieś dalsze propozycje? Przypominam, że dalej na szarpakach zero luzów z przodu...
HELP |
krzychu
Wysłany: 07-04-2018, 21:51
| Mierzyłeś piasty czy nie mają bicia? Z tego co pamiętam 0,02mm norma jest. Huczenia raczej nie tłumaczy ale wibracje już tak. |
zbychu74
Wysłany: 07-04-2018, 22:31
| Tak myślę,że jeżeli żadnych luzów w zawieszeniu nie masz to ja bym sprawdził maglownicę. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23701 Skąd: KSSE
Wysłany: 07-04-2018, 22:47
Radowan, skonkretyzuj wibracje, czy to cos na zasadzie szarpania przod-tyl, na boki, gora-dol?
| krzychu napisał/a: | | Mierzyłeś piasty czy nie mają bicia? Z tego co pamiętam 0,02mm norma jest. Huczenia raczej nie tłumaczy ale wibracje już tak. | Krzywe piasty daja sie odczuc podczas hamowania |
mrcng
Auto: Lancer CSW 1.6
Wysłany: 21-06-2018, 07:53
| U mnie huczy bo mam skrzywioną felgę. Daj koła do wyważenia i będziesz wiedział czy to aby nie to. |
MitsuGo
Forumowicz LPG 11.6 l/100km
Auto: cs9w 2.0, Mazda 2 DJ
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Paź 2018 Posty: 371 Skąd: z PL
Wysłany: 04-09-2020, 10:54
W przypadku felgi wystarczy zamienić koła i powinno się przenieść więc diagnoza szybka ale jeśli to nie krzywa felga to mamy problem z diagnozą.
[ Dodano: 07-09-2020, 18:42 ]
Mam odgłos jakby huczenia,tarcia i to nawet przy delikatnym skręcie kierownicą. Myślałem, że opona trze w nadkolu ale brak śladów na oponie jak i w nadkolu. Zmieniałem koła miejscami i nie pomogło. Nawet dawałem inne felgi z oponami i d.... Zastanawiam się czy taki efekt może powodować np. uszkodzony sworzeń ( na szarpakach wyszło że niby do wymiany jest sworzeń) lub końcówka drążka (znaleźliśmy sami uszkodzoną gumę końcówki drążka i pewnie syf tam się dostawał ) ale wydaje się, że wówczas stukałoby coś a tu stuków brak.
Są za to dźwięki huczenia, jakby tarcia. Przegub zewnętrzny to terkocze jak uszkodzony, chyba że wewnętrzny ale czy wówczas daje znać przy skręcie to nie wiem.
Jakieś pomysły ??? P O M O C Y |
_________________ Go MitsuGo |
zbychu74
Wysłany: 07-09-2020, 19:51
| Sprawdź łożysko w kole. |
MitsuGo
Wysłany: 08-09-2020, 07:53
| Też o tym myślałem ale wstępnie odpuściłem ten trop. Koło w górze (auto na podnośniku) i kręcę kołem ale nie słychać objawów. Jakoś inaczej należy sprawdzać ? |
krzychu
Wysłany: 08-09-2020, 08:10
| A klocki i tarcze sprawdzałeś? Z tyłu potrafią tak zerdzewieć tarcze od wewnątrz a klocek się zastać że nawet tarcza mi się jakby rozwarstawiała od rdzy. |
