[EA2A/W 2.0] Galant gasnie ciezko pali
Paweł9897
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 07-02-2018, 18:40   [EA2A/W 2.0] Galant gasnie ciezko pali
Mam problem z Galantem 2.0 4g63 97r od jakiegos czasu gasnie podczas jazdy po wcisnieciu sprzegla . mam tez problem z odpalaniem czasem odpale ladnie a czasem dlugo kreci bez roznicy czy jest ciepły czy zimny i odczuwam tez ze jest słabszy i ma mniej mocy prosze o pomoc.
Wysłany: 07-02-2018, 18:54
Benzyna, gaz?
Paweł9897
Wysłany: 07-02-2018, 19:36
Benzyna gaz nie ma roznicy na jakim paliwie gasze czy odpalam
Wysłany: 07-02-2018, 19:39
Zakręc butle z gazem i pojeździj parę dni na benzynie, zdaj relacji czy coś się poprawi
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 07-02-2018, 19:41
Zacznij od świec jaki maja kolor i czy wszystkie sprawne
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Paweł9897
Wysłany: 07-02-2018, 19:46
Jezidzilem bez butli robilem blacharke butle mialem wyjeta nic to nie dalo zmienialem swiece przewody filtry paliwa zaworek na listwie czujnik temperatury czujnik polozenia walka rozrzadu i nic to nie dalo
Wysłany: 07-02-2018, 20:07
Ciśnienie paliwa sprawdź, szczelność i rozpylanie wtryskiwaczy.
Paweł9897
Wysłany: 07-02-2018, 20:14
Sprawdze . ja zastanawialem sie jeszcze nad czujnikiem walu tego na dole
Yatsu~eku
Wysłany: 07-02-2018, 21:55
Jak gaśnie to raczej wina silnika krokowego. Miałem podobny kłopot,i po wymianie problem znikł.
Dunios
Auto: Galant 2002
Wysłany: 08-02-2018, 13:01
U mnie było też to samo. Wyczyszczony silnik krokowy i wszystko ok :)
Paweł9897
Wysłany: 08-02-2018, 13:33
Wczoraj wyczyscilem silnik krokowy nie gasnie ale jest nadal problem z paleniem
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Wysłany: 21-02-2018, 20:47
zbadaj czujnik położenia wałka rozrządu
Paweł9897
Wysłany: 27-02-2018, 11:10
Zmienialem czujnik walka rozrzadu . i tydzieni temu zmienilem czujnik walu i terz nie pomoglo
