[EAx 97-04] Zamek centralny Mitsubishi Galant 2.0 16v 136KM
MitsumaniakLBL
Auto: Mitsubishi Galant EA2A 2.0 16v
Wysłany: 08-02-2018, 14:30   [EAx 97-04] Zamek centralny Mitsubishi Galant 2.0 16v 136KM
Witam!
Pisze bo już nie mam pojęcia co robić..
A mianowicie, mam Galanta EA2A z 1999 roku 2.0 16v 136KM benzyna/gaz, jest to przed lift, i mam w nim centralny zamek sterowany z kluczyka i chciałem mieć otwierany z pilota, więc zakupiłem centralkę uniwersalną sterowaną z pilota ale nie wiem gdzie mam ją podłączyć..szukałem na różnych forach, pytałem gdzie się wpiąć, to raz słyszałem że powinienem nad pedałem sprzęgła,ale tam jest cała masa przewodów i kolory sie powtarzają, gdzie indziej pytałem to ma to być w drzwiach od kierowcy, całe serce od centralnego zamka, to rozebrałem drzwi ale dalej nie wiedziałem co mam robić, wiec zacząłem szukać dalej to znowu pisali mi ludzie że ten cały moduł znajduje sie w konsoli środkowej od strony kierowcy ,ale zaraz ktoś skomentował posta, ze faktycznie jest w konsoli środkowej ale od strony pasażera, no oszaleć można..
Stąd moje pytanie , jak mam tą centralke uniwersalną podłączyć i w którym miejscu? są jakieś schematy do tego? potrafiłby mi ktoś to wytłumaczyć tak łopatologicznie, krok po kroku?
Z góry dzieki
Pozdrawiam! :D
Wysłany: 08-02-2018, 14:40
Wszystko zależy od tego jaką elektronikę do CZ kupiłeś. Ona musi mieć schemat podłączenia, bo w niektórych przypadkach będziesz musiał ciąć przewody w drzwiach a w niektórych wystarczy się podłączyć za modułem ETACS (sterujący też CZ).
MitsumaniakLBL
Wysłany: 08-02-2018, 14:49
jest to uniwersalny sterownik pasujący do niby każdego auta zamówiony na allegro. Podobno należy tylko namierzyć przewody którą odpowiadają za zamykanie i otwieranie drzwi i wlutować się w nie, tylko ja nie wiem gdzie one są..
Wysłany: 08-02-2018, 17:35
Przewody do których sie wepniesz znajduja sie w kostce drzwi na słupku, od strony pedału sprzegla, kolorów nie podpowiem bo rocznikowo wystepowały róznice, sterowanie minusowe - przewody namierzysz standardowa kontrolka
MitsumaniakLBL
Wysłany: 09-02-2018, 13:11
chodzi o tą kostkę, tą co zanaczyłem??
https://www.fotosik.pl/zdjecie/a678c3cda4dd5d81
a tu reszta zdjęć gdyby to nie było to co zaznaczyłem:
https://www.fotosik.pl/zdjecie/b63ecca806359cb9
https://www.fotosik.pl/zdjecie/0d7fd85b33e99254
https://www.fotosik.pl/zdjecie/3de5eaaf6832615a
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 09-02-2018, 15:06
MitsumaniakLBL napisał/a:
Na samym dole po lewej stronie gdzie wychodzi wiązka z drzwi od kierowcy jest wiazka od drzwi, kierunki tam podłaczałem tez uniwersalny ,sterowanie w galancie centralnym jest masą, miernikiem znajdziesz przewody
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 09-02-2018, 18:52
O ile sie nie myle, to jest ta kostka zaznaczona w czerwonym kółku
