[1.6] Wyciszenie komory silnika |
darecki73
Auto: Mitshubishi ASX
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21030 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 09-02-2018, 09:54
Najlepiej by było to zrobić od strony kabiny. bo tak to nie wygląda ciekawie . |
darecki73
Wysłany: 09-02-2018, 10:26
Bizi78 napisał/a: | Najlepiej by było to zrobić od strony kabiny. bo tak to nie wygląda ciekawie . |
To narazie jest tylko przymiarka i pomiar glosnosc.A od strony kabiny jest juz dosc solidnie wyciszone,ale apetyt wzrasta wraz jedzeniem hihi. Aby bylo kompleksowe wyciszenie komory nalezy zrobic wyciszenie podszybia oraz maski, co uczynilem i jest to juz dla mnie wystarczajaco cicho. |
marek5057
Auto: ASX 1.6 MIVEC
Wysłany: 09-02-2018, 18:31
Jeżeli posiadasz jakieś fotki to wrzuć kilka, no i jakich materiałów użyłeś... ?
U siebie jak na razie wyciszyłem drzwi, różnica jest ogromna ale koniecznie muszę wyciszyć komorę silnika, a w przyszłości pewnie też nadkola i podłogę |
darecki73
Wysłany: 10-02-2018, 10:04
marek5057 napisał/a: | Jeżeli posiadasz jakieś fotki to wrzuć kilka, no i jakich materiałów użyłeś... ?
No ja juz zakonczylem przygode z wyciaszanie Miska .Zuzylem materialow na ok.1800zl.
Efetk jest naparawde zuwazalny.Nic juz nie wymysle , gdzyz tyle upchnalem materialow wyciszajacych ,ze juz nie mam co kombinowac.(nadkola z zew. i wewn.,cala podloga. bagaznik,drzwi ,klapa tylna ,komora silnika, podszybie,tunel pod rura wydechowa,konserwacja podwozia natryskowa specjalna masa wyciszajaca).Pewnie juz wystarczy hihi.
Nie robilem duzo fotek bo takowych jest sporo na necie.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/3e06d1ededcc0c56
https://www.fotosik.pl/zdjecie/c0fca8fcd3981eea
https://www.fotosik.pl/zdjecie/b5346d0b76496a5b |
skawin
Auto: ASX 1.6 2010r.
Wysłany: 27-04-2018, 07:30
Co zrobiłeś z aluminiową blachą na grodzi silnika bo jakoś jej nie widać. Jakiego baranka używałeś do konserwacji podwozia? Konserwację będę robił latem ale już się zastanawiam co dać bo ruda powoli się ładuje a i ciszej jak by było to bym nie narzekał. Swoja drogą zajrzałem pod plastikową osłonę na pasie przednim (ta nad chłodnicą) a tam ruda szaleje, podobnie widzę jest pod tylnym zderzakiem. Pod tym względem słabe te miśki, dobrze że lubię grzebać. |
DAN5
Auto: ASX 1,6
Wysłany: 08-01-2019, 20:51
Dzisiaj odebrałem autko po kilku godzinach pracy wygłuszających maskę, podszybie i okolicę pedałów i schowka pasażera. Jest ciszej, silnik już tak bardzo nie dokucza jak dawniej. Polecam https://www.facebook.com/...?type=3&theater |
