drzwi anglik
vrangsinn
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 V6
Wysłany: 11-02-2018, 11:36   drzwi anglik
szybkie pytanko...czy drzwi od anglika przednie...są w obu przypadkach (w sensie kierowca-pasażer) zamienne z wersją EU (lusterko, zawias itd)??
bo po 4 miechach znalazlem drzwi w a69 ideal tyle ze od anglika... :-X
Jazda samochodem to dla mnie frajda...
Galant to nie tylko samochód to pewien styl bycia...
joujoujou
łysy i brzydki.
Auto: niebieskie
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 11-02-2018, 11:42
Lusterka są pod innym kątem (odwrotnie LHD vs RHD). To z reguły utrudnia bądź wręcz uniemożliwia ich używanie gdy się je przeszczepi, niemniej jednak zdarzają się wyjątki.
Pozdr,
jou
vrangsinn
Wysłany: 11-02-2018, 11:58
joujoujou napisał/a:
właśnie tak myślałem że lusterka będą największym problemem...nie mniej tymi wyjątkami nie ma 100% pewności...może ktoś przekładał...??
Yatsu~eku
Wysłany: 11-02-2018, 12:04
Chłopaki przekładali VR4 Przecież. nie przypominam sobie,aby mieli taki kłopot.
Wysłany: 11-02-2018, 16:20
Same lusterka są identyczne, różne są tylko podstawy (pod innym kątem).
vrangsinn
Wysłany: 11-02-2018, 16:29
Hugo napisał/a:
czyli da sie to zrobic, tzn pzełożyc bez problemu...??qrde no to chyba nie mam co sie zastanawiac tylko kupowac...
Wysłany: 11-02-2018, 20:07
vrangsinn napisał/a:
Tak, same drzwi są identyczne. Różnią się jedynie wiązkami elektrycznymi, wkładkami zamków w klamkach (w EU prawa wkładka ma wtyczkę, w angolu lewa) i podnośnikami elektrycznych szyb. Te elementy musisz przełożyć z drzwi EU do drzwi z angola, oczywiście plus lusterko, a właściwie wystarczy, jak wyżej napisałem, samą podstawę. Jak spojrzysz na podstawy lusterek EU to od dołu masz oznaczenie LHD (Left Hand Drive), a na podstawach lusterek z angola masz RHD (Right Hand Drive).
Jak masz nieuszkodzoną podstawę lusterka LHD to tylko brać lusterko RHD i przekładać podstawę. Niestety do zamiany podstaw lusterek musisz odciąć wtyczki (7 kabli), bo wtyczka nie przejdzie przez otwór w podstawie i po przełożeniu kabli do nowej podstawy polutować je na nowo. Jakby co wkłady (lustra) też są identyczne.
P.S. Mam w swoim Galu prawe przednie drzwi z anglika, pasują idealnie :wink:
