[CA4A 1.6] SWAP na 6a12 POMOC |
jerrylos
Auto: Colt CA0 2.0 V6 '92/96
Dołączył: 12 Lut 2018 Posty: 26 Skąd: Zduńska Wola / Łask
Wysłany: 06-07-2019, 23:58 [CA4A 1.6] SWAP na 6a12 POMOC
Cześć koledzy i koleżanki.
Nabyłem wczoraj, po 1,5 roku szukania dawce Galanta z 2.0 V6 150KM pod maską (zdaje się E55?).
Szukam wszelkich materiałów odnośnie przekladki (zwłaszcza jeśli chodzi o wiazke elektryczna + kogoś kto robił takiego SWAPA, żeby podpytać dokładnie co i jak.
Podpowiecie? |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9243 Skąd: Lublin
Wysłany: 07-07-2019, 11:10
Dokładnie to E54.
Jakbyś potrzebował schematów do E54 to daj znac mam przygotowane.
PW.
[ Dodano: 07-07-2019, 12:28 ]
Jak ci pisałem, u ciebie może być problem ze zmieszczeniem silnika po stronie rozrządu, masz serwo z pompą hamulca.
Nie wiem czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby wrzucenie jakiejś rzędówki. Moge ci podać namiar na silnik plus reszta z C50 gti. Troche może być sfatygowany bo kilka razy na rajdach jeździł ale na dobrych oliwach.
Ewentualnie poszukaj dołu 2.4 a czapki z 2.0 dohc, podobno idzie jak burza ale dużo zabawy. |
_________________ Pomogłem - wciśnij Pomógł , zanim zapytasz na PRIV zapytaj na forum lub dobrze poszukaj swojego tematu!!
Poniżej moja trzodka:
jerrylos
Wysłany: 07-07-2019, 15:52
Tak jak rozmawialiśmy ja mam CA0
Szukam kogoś kto jest po przeszczepie i dałby parę podpowiedzi, zwłaszcza z elektryka i info jak ze skrzynia i polosiami
[ Dodano: 12-08-2019, 23:31 ]
Tematy mechaniczne ogarnięte.
Potrzebuje opis wtyczek B-20 i B-21, bo nie potrafie tego znalezc w schematach... :/
moglby ktoś pomoc lub powiedziec na ktorej stronie to jest ?
Foto ze strony 57 z pliku o nazwie "PHME9107_A_B_C_D_COLT_LANCER_92-94_ELECTRICAL_WIRING.pdf"
grzesiopol
Wysłany: 16-08-2019, 11:50
Otwórz sobie schemat i niestety na piechote szukasz. Np Charging system, szukasz wtyczki B-21, jest pod napsem Ignition switch (IG1), przewód 2B-W (czarno biały) i jest numer 6. To jest Pin nr 6 w tej wtyczce. Najlepiej narusduj sobie wtyczke i pod spodem opisuj piny, tak jak ja to robiłem. Niestety trzeba przy tym posiedzieć. Musisz przejrzeć w ten sposób wszystkie schematy.
Piny galantowe ci wysłałem więc masz z głowy drugie schematy.
Jakbyś czegoś nie rozumiał to pytaj. Jak będę miał chwilę to zajrzę. |
jerrylos
Wysłany: 17-08-2019, 16:42
| Popatrzylem dzis na te schematy, posiedzialem, poglowkowalem i ni cholery nadal nie potrafie tego rozwiazac :/ |
grzesiopol
Wysłany: 18-08-2019, 07:40
| Nikt nie mówił, że będzie łatwo, swap to niestety nie jest wymiana silnika. Dasz radę. |
