[Z36A 1.5] Zapala się kontrolka temperatury
miśko1977
Auto: Lancer X 1.8 143KM SB
Wysłany: 13-02-2018, 10:34   [Z36A 1.5] Zapala się kontrolka temperatury
witajcie,
w miśku żony zapaliła się kontrolka temperatury (czerwona) i nastąpił spadek mocy.
Kontrolka zapala się po kilku minutach po włączeniu silnika (temp. na dworze -4)
Autko gaśnie. Zauważyłem jeszcze, że zaraz po włączeniu wentylator klimy się załącza (jakby samochód wchodził w tryb awaryjny).
Na komputerze zero błędów. Miał ktoś podobny przypadek?
poziom1989
Auto: ....
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 13-02-2018, 10:38
Byc moze sam czujnik temperatury jest uszkodzony.
miśko1977
Wysłany: 13-02-2018, 13:22
Niestety dobry :cry:
MarcinZ
MarcinZ
Auto: colt 1.3 2009r
Wysłany: 13-02-2018, 19:00
miśko1977 napisał/a:
heh ,miałem ,ale i miałem błąd ,ale u nas zapalała sie niebieska i czerwona ,heh ,przez przypadek po wojazach i wymianie czujnika w glowicy ori ,na nowy ,sprawdzajac połączenia elektryczne sprawdziłem zapięcia wtyczek na kompie na nadkolu we wnece za lampa lewa dopalem wtyczki i po zabiegu .
miśko1977
Wysłany: 13-02-2018, 21:31
ok dzięki jutro sprawdzę, już mi ręce opadają zamówiłem też map sensor, wymieniam wszystko co możliwe, ale błądze
poziom1989
Auto: ....
Wysłany: 14-02-2018, 10:01
Proponuje najpierw zrobic solidna diagnostyke komputerowa.
miśko1977
Wysłany: 14-02-2018, 10:03
Jak pisałem wyżej, była robiona i nic :(
[ Dodano: 22-02-2018, 15:14 ]
Sprawa rozwiązana, po pewnym czasie zaczął się pojawiać błąd p0606 brak komunikacji z ECU. Wymiana kompa nie przyniosła rozwiązania.
Wszystkiemu winna cewka :roll:
2 tygodnie trwało znalezienie tej pierdoły.
