[CS9 2.0DOHC] Lancer kręci ale nie odpala |
aLF^^
Auto: Lancer VII 2.0 sedan sport
Wysłany: 13-02-2018, 13:33 [CS9 2.0DOHC] Lancer kręci ale nie odpala
Witam.
Mam Lancerka 2.0 DOHC 2004r, nie było mnie przez 3 tygodnie i nikt go nie odpalał, stał w garażu praktycznie cały styczeń. Wróciłem i zaszedłem go odpalić. Zdziwiłem się że aku nie padło i odpalił z trudem ale odpalił, postał trochę się nagrzał no i zgasiłem go. Nie jeździłem nim bo musiałem olej wymienić którego za dużo nie było. Następnego dnia zachodzę chciałem go trochę nagrzać i zmienić olej. Zakręciłem odpalił nie minęło nawet 3sec i zgasł i teraz kręci kręci ale nic nie łapie. Zauważyłem, poczułem że jak go tak pokręcę parę razy (3) to czuć pod maską zapach benzyny.
Co to może być od czego zacząć? Bo już nie wiem, wtryski, cewka , swiece, filtr paliwa? Aku nie padł do końca ale rozłączałem kleme minusową i czyściłem przepustnice i ładowałem aku czy to możliwe ze coś z tym sytemem antywłamaniowym, alarmem?
Ps. Gdzie znajdę swiece w tym silniku bo nigdzie nie mogę zobaczyć tak z góry tak samo z filtrem paliwa? |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21225 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 13-02-2018, 15:48
Fajki i świece masz pod osłoną z napisem Mitsubishi .
Pewnie zalałeś świecę, należy je wyjąć, wyczyścić, wysuszyć i sprawdzić czy jest w ogóle iskra.
Edit.
Filtra paliwa to chyba w CS-ie nie ma . |
aLF^^
Wysłany: 13-02-2018, 16:06
| Sprawdziłem jedną ze świec jest mokra i czarna (końcówka tylko). Czym mam je wyczyścić? Normalnie szmatką czy drucianka? Iskra jest jak to mówią konia by zabiła na tej co sprawdzałem idę właśnie resztę sprawdzać |
Wysłany: 13-02-2018, 16:13
| Cyknij fotkę i wstaw tutaj, to się oceni. |
aLF^^
Wysłany: 13-02-2018, 17:00
[ Dodano: 13-02-2018, 20:41 ]
Wyczyscilem i wysuszylem wszystkie swiece, iskry sa ale dalej nic , kreci ale nie odpala |
zbychu74
Pomógł: 8 razy Dołączył: 04 Sty 2016 Posty: 603 Skąd: tuchola
Wysłany: 13-02-2018, 21:03
Filtr paliwa   |
_________________ zbychu74 |
aLF^^
Wysłany: 13-02-2018, 21:08
| I co z tym filtrem? Raczej jakby był zapchany to by nawet paliwa nie podawał, a po każdym kręceniu czuć paliwo pod maską w okolicy świec najbardziej. Jakieś pomysły co można jeszcze zrobić samemu co sprawdzić? Dlaczego może nie odpalać? |
zbychu74
Wysłany: 13-02-2018, 21:22
Jeżeli paliwo dostaje to ja bym sprawdził czujnik położenia wału i wałka,a co do filtra to potrafi się zasyfić od rury wlewowej paliwa,jak powszechnie wiadomo lubi korodować.
Jeszcze jedno to,że śmierdzi paliwem to nie znaczy ,że pompka dostarcza go pod odpowiednim ciśnieniem(czyli filtr do sprawdzenia) |
Wysłany: 13-02-2018, 21:32
Ja bym jeszcze podpiął pod komputer i sprawdził błędy.
A podczas kręcenia nie słychać jakiś dziwnych. niepokojących dźwięków? |
aLF^^
Wysłany: 13-02-2018, 21:55
Kręci normalnie tak jakby chciał odpalić a nie mógł.
Jak sprawdzić filtr? Dam rady zrobić to samemu? Bo nigdy tego nie robiłem a mechanik ze mnie to tylko taki w konieczności ale bardzo lubię przy nim grzebać.
A co do kompa to jest taki problem że jak kiedyś podłączałem to np świeciło mi się SRS i pod kompem pokazało ten błąd ale nie chce się łączyć z silnikiem i nie wiem dlaczego nie znajduje go.
Wie ktoś może jak odłączyć alarm może to przez to.. Bo odłączałem od aku kilka razy minusową kleme, a z tego co wiem to potrafi czasem on swoje robić, odłączyć zapłon czy coś w tym stylu antywłamaniowe coś.
Miałem taką sytuację jak chciałem kupić właśnie lancera z komisu to nic nie zadbali o to by go odpalić, aku sie rozładowało podłączyli przez chwile odpalił zgasł i już nie odpalił i powiedzieli że sie rozkodował czy coś w tym stylu ten antywłamaniowy sytem.
Może jakiś bezpiecznik od niego? |
zbychu74
Wysłany: 13-02-2018, 22:06
| Filtr jest w zbiorniku paliwa, nigdy tego nie rozbierałem ale myślę,że jak trochę majsterkujesz to powinieneś dać radę. |
rudi88
Auto: Lancer kombi 1.6+LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Cze 2011 Posty: 262 Skąd: to przypełzło?
Wysłany: 13-02-2018, 22:51
Pisałeś że czyściłeś przepustnice, zapewne bez wyjmowania z auta. może się zatkały któreś z kanałów podciśnień?
Jest jeszcze opcja że coś z immobilizerem się dzieje. |
aLF^^
Wysłany: 13-02-2018, 22:54
| rudi88 napisał/a: | | Pisałeś że czyściłeś przepustnice, zapewne bez wyjmowania z auta. może się zatkały któreś z kanałów podciśnień? |
Odkręciłem całą i wyjąłem, była mocno zabrudzona, podejrzewam że nikt jej chyba nigdy nie czyścił. A poza tym już nie odpalał przed czyszczeniem.
Co może się dziać z immobilizerem i jak to sprawdzić? |
Wysłany: 13-02-2018, 23:03
| Gdyby byl problem z immo to nie zalewaloby swiec paliwem |
aLF^^
Wysłany: 14-02-2018, 01:43
| Macie jeszcze jakieś pomysły co posprawdzać by odpalił? |
