[EAx 97-04] Galant 2.5 V6 - Poznań |
crushyna
Auto: Avance 2.5 V6 kombi
Wysłany: 13-02-2018, 15:08 [EAx 97-04] Galant 2.5 V6 - Poznań
Cześć!
Czy ktoś z Was może widział ten o to egzemplarz, albo widzi na zdjęciach podejrzane rzeczy?
W przebieg raczej nie wierzę, ale generalnie nie mam z tym większego problemu.
Przy ewentualnych oględzinach (jest to obok mnie, więc pewno się wybiorę) - na co zwracać uwagę poza oczywiście mocowaniami od amortyzatorów przednich? Tylnej belki raczej nie sprawdzę od ręki :/
Czy da się jakoś zawczasu "wychwycić", że pada skrzynia biegów?
Szukać gdzieś jakichś podejrzanych dźwięków? Na co jeszcze zwracać uwagę przy tym egzemplarzu (poza tymi informacjami zawartymi w poradniku kupującego )
Galant VIII / 2002 / kombi / Benzyna - Poznań |
Paweł84
Auto: Mitsubishi Galant
Pomógł: 11 razy Dołączył: 10 Maj 2014 Posty: 684 Skąd: Pabianice
Wysłany: 13-02-2018, 15:23
| regeneracja skrzyni kosztuje 1500zł wiec nie wiem jakie masz obawy |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23653 Skąd: KSSE
Wysłany: 13-02-2018, 18:36
| Skrzynia jako taka nie pada ale łożyska w niej - no chyba ze miala nieumiejetnego uzytkownika to i synchronizatory, ale jezeli łozyska zaczynaja sie konczyc to rzepoli przy przyspieszaniu i przy hamowaniu silnikiem - na da sie tego pomylić z niczym innym bo dzwieki ustaja przy wcisnietym sprzegle |
crushyna
Wysłany: 15-02-2018, 19:52
Kupiony
Stan bardzo zadowalający. Kopułki zawczasu zrobione, delikatny osad rdzy na wierzchu
Na tylnym nadkolu rzecz jasna wychodzi, ale też jest zrobione (na moje słabo, no ale niech będzie).
Cała elektryka cacy - wszystko działa. Od elektrycznych siedzeń po grzanie dupy.
Coś delikatnie przeskakuje w kierownicy przy skręcaniu w lewo - pomysł?
W dodatku bardzo szumi przy prędkości powyżej 60km/h - podejrzewam łożyska, ale z drugiej strony samochód toczy się z górki bez problemu.
No i biegi wchodzą ciężko. Nic nie wyje, szumi czy zgrzyta w skrzyni, ale momentami nie mogę wbić biegów (przejście na 2 i kolejny bieg zawsze pomaga) - mam nadzieję, że to wybierak |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21972 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 15-02-2018, 20:44
| crushyna napisał/a: | | W dodatku bardzo szumi przy prędkości powyżej 60km/h - podejrzewam łożyska, ale z drugiej strony samochód toczy się z górki bez problemu. | Standard w tym aucie, któreś łożysko/a koła/kół. Tak przy okazji im bardziej zużyte łożysko tym większego luzu dostaje i lżej się obraca |
