[1.6] Problem z ABS
ludinho1
ludinho1
Auto: CJ swap 1.8 dohc + CS3W kombi
Wysłany: 15-02-2018, 22:15   [1.6] Problem z ABS
Witam. Lancer 2004r. mam chyba problem z ABS . Mianowicie jak już przyhamuję mocniej na śliskim to chyba nie blokuje kół a pod pedałem słychać/czuć taki głośny nienaturalny chrobot. Nie mam doświadczenia z abs ale moim zdaniem na 100% coś jest nie halo . Co może być ? Są w tym aucie jakieś usterki pospolite z abs ? , koronka na przegubie uszkodzona ? , mogę odłączyć do czasu wyjaśnienia sprawy , bez konsekwencji zasilanie od kompa absu ?
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 16-02-2018, 03:27
ludinho1, jeszcze raz opisz "problem" lub go nagraj, bo albo jest już dla mnie za późno, albo czytam opis normalnego zachowania ABS-u. :wink:
Tu co prawda prędkość znikoma i z górki, więc zamiast chrobotu więcej jęku, ale to są normalne dźwięki :wink:
https://www.youtube.com/watch?v=x4KaCGDNf8Y
ludinho1
ludinho1
Wysłany: 16-02-2018, 08:58
abs jak się uruchamia to powinien cyklicznie blokować i odpuszczać koła , tak ?. a u mnie tego raczej nie ma . poproszę jakiegoś asystenta żeby patrzył na koła w momencie depnięcia ostrego w hebel i zobaczę bo mi się wydaje że blokuje permanentnie i warczy trzeszczy bije niemiłosiernie to jest taki dziwny trzask jakby coś miało się zaraz urwać :lol: . z telefonu można wrzucić tu jakoś nagranie ? . choć jeszcze nie wiem jak to nagrać w ogóle :P
Frank
Auto: Lancer 3 szt. 2012, 2006, 2004
Wysłany: 23-04-2019, 11:04
Pali się kontrolka ABS - po podłączeniu do kompa nie wyskakują błędy hamulców. Czy ktoś wie jak odczytać kody błędów na zworkach - jak i gdzie to zrobić - instrukcja najlepiej po Polsku gdyż albowiem słaby ze mnie poliglota.
1.6 sedan 2004
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 23-04-2019, 11:24
W tym roczniku to chyba ciężko będzie przez zworkę.
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 23-04-2019, 22:24
Frank, sprawdź płyn, grubość klocków/tarcz i stan "prądu" - ładowanie, akumulator.
Frank
Wysłany: 16-05-2019, 20:13
mkm napisał/a:
Witam, wszystko sprawdzone tarcze ok klocki nowe alternator też ok - obstawiam czujnik tylko pytanie który, a nie chce zmieniać 4
