Przesunięty przez: Hubeeert
26-03-2007, 11:04
Kupiłem Carismę!
kalpol
Wysłany: 26-03-2007, 11:00   Kupiłem Carismę!
Witam wszystkich! Z radością zawiadamiam, że jestem nowym właścicielem Carismy! Silnik 1,9 DiD, 115 KM, rocznik 2001, przebieg: 138.000 km, czarny metalik. Autko ma nową turbinkę i wyregulowane zawory, więc jak wcisnę gaz, to przyspieszenie jak w samolocie. Jest ekstra!
dany642
Wysłany: 26-03-2007, 11:20
To gratulację - życzę miłej eksploatacji!!!!!!!
ps. dbaj o turbinę ;) )
KrisKros
Wysłany: 26-03-2007, 11:51   Re: Kupiłem Carismę!
kalpol napisał/a:
Gratuluje nabytku... ciekawe dlaczego wymiana turbo przy 138000? zajechana czy przebieg był inny? Sam regulowałeś zawory bo w sumie nie wiem czy jest ręczna regulacja czy hydrauliczne popychacze??
Tak jak kolega wcześniej napisał... na zimnym silniku zmiana biegów przy 2000obr/ min a jak dajesz w palnik to gasić po 1 - 2 minutach na luzie bo będziesz miał kolejną turbawke do wymiany.
Pozdr i życzę bezawaryjnej eksploatacji
kalpol
Wysłany: 26-03-2007, 20:09   Turbinka padła , bo nie było przepływomierza
Turbo padło, bo facet pojechał w trasę z uszkodzonym (odłączonym) przepływomierzem. Poza tym podobno katalizator był zapchany, więc trzeba było go usunąć, co znacznie poprawiło osiągi. Nie znam szczegółów regulacji zaworów poza tym, że gniazda są ceramiczne i trzeba je szlifować jakąś magnesówką.
ario
Wysłany: 26-03-2007, 20:16
gratki! sam mam DiDa i jestem zakochany w tym aucie :mrgreen:
Colto
Wysłany: 26-03-2007, 21:43
W tych silnikach zawory regulowane są za pomocą płytek regulacyjnych o różnej grubości. Nie jest to taka prosta sprawa. W zależności jaki jest luz to takiej grubości płytkę się wkłada 8) Nie słyszałem żeby ktoś to robił :doubt:
Mario
moderator
Auto: Eclipse 3g RS
Wysłany: 26-03-2007, 22:06
no to i ja ci pogratuluje wyboru dobrego samochodu :twisted:
Ale ja polecałbym odrazu inny silniczek, troszke mocniejszy czyt. GDI :twisted:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=88868
dylson
Wysłany: 26-03-2007, 22:16
MaRIo_ napisał/a:
Ktory wiecej spali i jest mniej dynamiczny. A na trasie jazda dieslem to czysta przyjemnosc i kazda benzyna o podobnej pojemnosci dostanie baty od diesla. Chyba ze kierownik benzyniaka bedzie redukowal, ale pozniej odczuje to na stacji.
slawek st
Auto: carisma DI-D+/2003r
Wysłany: 26-03-2007, 22:39
Sprawdź czy masz pompę paliwa w zbiorniku bo mnie chyba ukradli :lol: i nie jest tak jak w manualu.Myślę że chyba w dieslach nie ma tkich pomp w zbiornikach, czy sie mylę. :o Pozdr.
Pieniek
Auto: Carisma DiD HP 2001
Wysłany: 27-03-2007, 00:52
Ja również gratuluję dobrego wyboru. Wersja HP 115 KM naprawdę rewelacyjnie ciągnie i trzeba jej mocno dokuczać żeby spalić 7 litrów/100 km. A benzyniaki mogą tylko pozazdrościć elestyczności. A co do turbiny to pilnuj terminu wymiany oleju oraz zasad delikatnego rozgrzewania i gaszenia gorącego silnika a nie będziesz miał żadnych kłopotów
Pieniek
fajter
Wysłany: 28-03-2007, 19:21
dylson napisał/a:
ekhm... nie chodzi o to, że się czepiam, ani o to że jestem zatwardziałym fanem benzyniaków, ale jeśli chcesz porównywać osiągi diesel vs benzyna to daj im równe szanse: albo oba wolnossące albo oba z turbiną, a wtedy nie będzie już tak różowo...
dany642
Wysłany: 28-03-2007, 20:36
[quote]ekhm... nie chodzi o to, że się czepiam, ani o to że jestem zatwardziałym fanem benzyniaków, ale jeśli chcesz porównywać osiągi diesel vs benzyna to daj im równe szanse: albo oba wolnossące albo oba z turbiną, a wtedy nie będzie już tak różowo... [quote]
otóż to - nie mnie jednak diesel mniej spali przy podobnych osiągach.
Mario
moderator
Auto: Eclipse 3g RS
Wysłany: 28-03-2007, 21:34
dylson napisał/a:
Wątpie w to bardzo...
zachar
Wysłany: 28-03-2007, 21:41
Mario nie zapominaj ze TD ma wiekszy moment obrotowy i szybciej wkreca sie na obroty
dylson
Wysłany: 28-03-2007, 23:03
Ok to ktore carismy mialy silnik benzyna+turbo?
MaRIo_, Jesli przeczytasz dalsza czesc mojej wypowiedzi to zobaczysz o co mi chodzilo. Jak stana na kresce to fakt ze diesel moze dostac baty. Chodzilo mi o jazde w trasie. Jak jedziesz dieslem to praktycznie wcale nie musisz redukowac zeby jechac dynamicznie. Jadac benzyna masz wybor dynamicznie, albo oszczednie.
