Service Engine Soon po zmianie akumulatora, OBD2 |
michal_l
Auto: Outlander III 2014/2.4/4x4/CVT
Wysłany: 16-02-2018, 21:40 Service Engine Soon po zmianie akumulatora, OBD2
Cześć, zmieniłem akumulator na nowy i świeci mi się ciągle Service Engine Soon
częściowo to dlatego że ludzie od gazu nie potrafią wyregulować instalacji (VALTEK),
ale chyba też są jakieś komunikaty serwisowe inne.
Czy jest jakiś prosty sposób żeby w domu zczytać błędy - bez konieczności kupowania tych drogich testerów za parę tysięcy?
Te tanie z Allegro OBD2 - ELM 327 jakoś nie koniecznie sobie radzi ze skrzyniami automatycznymi i chyba trzeba zainwestować w coś innego. Bo te się nawet nie łączą z telefonem po podpieciu do OBD2.
Mechanik doradził mi że musi być możliwość przełączenia między komputerem pokładowym a komputerem skrzyni biegów - bo to dlatego te tanie OBD2 nie dają rady. |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Pomógł: 35 razy Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 1224 Skąd: Zabrze
Wysłany: 19-02-2018, 18:23
czy instalacja laczy/pobiera dane z lini obd/can?
Jesli tak to prawdopodobnie ma zalaczona funkcje kasowania bledow ( taki myk specjalistoe od gazu ) popros o sprawdzenie tego czy tak jest i wylaczenie tej funkcji a szybciej odczytasz bledy |
_________________ FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Nic nie jest wieczne moje evo 126p rowniez . |
michal_l
Wysłany: 19-02-2018, 18:33
tokyo, co to znaczy że szybciej odczytam błędy?
Chcesz powiedzieć że wtedy te tanie obd2 się podłączą?
Te urządzenia które podłączają w serwisach są w stanie się podłączyć do komputera. |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 19-02-2018, 21:59
czesc instalacji gazowych po odpaleniu silnika ~~30 50 sek przejmuje kontrole nad magistrala danych i nawet fabrycznym testerem nie odczyta sie tego
dlatego lepiej czasowo wyl gaz i sprawdzic czy wystepuja bledy bez gazu |
IG: tokyo.dawid
