[II 2.2 DID] Błędy w silniku, problem z DPFem |
prezes1991mat
Auto: Peugeot 4007
Wysłany: 18-02-2018, 17:23 [II 2.2 DID] Błędy w silniku, problem z DPFem
Na wstępie dodam że jestem nowy na forum więc chciał bym wszystkich serdecznie powitać.
Problem dotyczy silnika 2.2 hdi w 4007 czyli Outlanderze,
Na liczniku wyskoczył komunikat Check DPF system
Po podpięciu pod kompa okazało się że filtr zapchany jest 102%. Wiec go wyciągnąłem zalałem chemią z gorącą wodą i porządnie umyłem karcherem. Komunikat nadal się wyświetla.
Kolejnym problemem jest błąd P2408 czyli czujnik obecności korka paliwa. Rozumiem że jest on połączony w jakiś sposób z DPFem.
Oraz od niedawna pojawił się błąd P0097. Czy jest to ten czujnik schowany pod przepustnicą? Po podłączeniu taniego testera za 30 zł wartość powietrza w dolocie wskazuje 201 stopni ( na zimnym silniku) po odpięciu kostki ta wartość spada do -31 stopni.
Ogólnie coraz bardziej zaczyna irytować mnie ten samochód bo co chwila wychodzą jakieś nowe kwiatki , nie wspomnę juz o regeneracji maglownicy bo stuka na listwie!!!
Jak uważacie, warto bawić się z tym dpfem czy porostu go wyciąć i zapomnieć? |
kruhy84
Auto: Mitsubishi Outlander
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Wrz 2017 Posty: 168 Skąd: Kielce
Wysłany: 18-02-2018, 19:20
jak wytniesz dpf i będziesz próbował zapomnieć to przypomną Ci na skp lub jeśli jeździsz np. na Słowację to tamtejsza drogówka.
czy po czyszczeniu dpf resetowałeś/kasowałeś komunikat? |
prezes1991mat
Auto: Peugeot 4007
Wysłany: 18-02-2018, 19:34
| Podpiąłem samochód autokomem a tam nie ma takiej opcji. Pozatym wogole nic w kompie nie wywala o dpfie... |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5398 Skąd: Pińczów TPI
prezes1991mat
Auto: Peugeot 4007
Wysłany: 18-02-2018, 21:01
Kolego przecież go myłem |
Aleksander1965
Auto: mitsubishi outlander 2,2 156km
Pomógł: 8 razy Dołączył: 17 Mar 2012 Posty: 480 Skąd: Strzelce Opolskie
Wysłany: 19-02-2018, 12:34
| Kolego po umyciu musisz wykasować błedy FAP nadto sprawdź poziom płynu Eloes w nerce Bywa tak,że nawet jesli płyn jeszcze jest to i tak wywala błąd należy go uzupełnić i z pozycji kompa wpisać na nowo ilość dawek w innym przypadku dalej będzie krzyczał,że jest błąd. |
