[II 2.2 DID] Błędy w silniku, problem z DPFem
prezes1991mat
Auto: Peugeot 4007
  Wysłany: 18-02-2018, 17:23   [II 2.2 DID] Błędy w silniku, problem z DPFem
Na wstępie dodam że jestem nowy na forum więc chciał bym wszystkich serdecznie powitać.
Problem dotyczy silnika 2.2 hdi w 4007 czyli Outlanderze,
Na liczniku wyskoczył komunikat Check DPF system
Po podpięciu pod kompa okazało się że filtr zapchany jest 102%. Wiec go wyciągnąłem zalałem chemią z gorącą wodą i porządnie umyłem karcherem. Komunikat nadal się wyświetla.
Kolejnym problemem jest błąd P2408 czyli czujnik obecności korka paliwa. Rozumiem że jest on połączony w jakiś sposób z DPFem.
Oraz od niedawna pojawił się błąd P0097. Czy jest to ten czujnik schowany pod przepustnicą? Po podłączeniu taniego testera za 30 zł wartość powietrza w dolocie wskazuje 201 stopni ( na zimnym silniku) po odpięciu kostki ta wartość spada do -31 stopni.
Ogólnie coraz bardziej zaczyna irytować mnie ten samochód bo co chwila wychodzą jakieś nowe kwiatki , nie wspomnę juz o regeneracji maglownicy bo stuka na listwie!!!
Jak uważacie, warto bawić się z tym dpfem czy porostu go wyciąć i zapomnieć?
kruhy84
Auto: Mitsubishi Outlander
Wysłany: 18-02-2018, 19:20
jak wytniesz dpf i będziesz próbował zapomnieć to przypomną Ci na skp lub jeśli jeździsz np. na Słowację to tamtejsza drogówka. :)
czy po czyszczeniu dpf resetowałeś/kasowałeś komunikat?
prezes1991mat
Auto: Peugeot 4007
Wysłany: 18-02-2018, 19:34
Podpiąłem samochód autokomem a tam nie ma takiej opcji. Pozatym wogole nic w kompie nie wywala o dpfie...
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 18-02-2018, 20:33
Czy tam przypadkiem nie ma filtra FAP?
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
prezes1991mat
Auto: Peugeot 4007
Wysłany: 18-02-2018, 21:01
Kolego przecież go myłem :D
Aleksander1965
Auto: mitsubishi outlander 2,2 156km
Wysłany: 19-02-2018, 12:34
Kolego po umyciu musisz wykasować błedy FAP nadto sprawdź poziom płynu Eloes w nerce Bywa tak,że nawet jesli płyn jeszcze jest to i tak wywala błąd należy go uzupełnić i z pozycji kompa wpisać na nowo ilość dawek w innym przypadku dalej będzie krzyczał,że jest błąd.
