[3.0] Ssanie. |
Goliasz
Auto: Pajero I wagon 3000 V6
Dołączył: 05 Cze 2011 Posty: 70 Skąd: Wielkopolska/powiat śremski
Wysłany: 20-02-2018, 07:43 [3.0] Ssanie.
jak długo silnik 3,0 V6 12V chodzi na ssaniu?
uruchamiam silnik całkowicie zimny, po paru sekundach obroty wzrastają do ok. 1800 obr/min i tak się utrzymują, lekko opadając do momentu otwarcia termostatu, po tym obroty są już na normalnym poziomie – ok. 800 obr/min.
Czy nie trwa to czasem za długo?
Temat zapodałem na pajero I i II – bo to te same silniki. |
_________________ "How I've waited for you to come
I've been here all alone
Now that you've arrived
Please stay a while
And I promise I won't keep you long
I'll keep you forever"
warlock76
Auto: pajero I '91 V6 3.0 LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Lis 2008 Posty: 9 Skąd: Lidzbark Warminski
Wysłany: 24-02-2018, 16:12
Chyba Pajero tak ma;)
Pozdrawiam |
apg2312
Wysłany: 24-02-2018, 16:37
| Goliasz napisał/a: | | Czy nie trwa to czasem za długo? |
Za długo, to znaczy ? |
_________________ Adam
Kalwar
Auto: Pajero II 3.0 V6 97r.
Wysłany: 24-02-2018, 17:48
| Podpinam bo tam sam problem chyba. U mnie trwa to 6 minut |
apg2312
Wysłany: 24-02-2018, 17:58
| Bez względu na temperaturę otoczenia ? To znaczy i przy +20, i przy -10 jest tak samo ? |
Kalwar
Wysłany: 24-02-2018, 20:11
Tak plus minus minuta. Chodzi o to że musi się nagrzać bo inaczej 1600 trzyma i jak liczyłem w listopadzie czyli bez mrozów taki czas. Na gazie to samo.
[ Dodano: 24-02-2018, 20:12 ]
A sonda może dawać takie oznaki?? Auto nie jest za mocne na benie. Jeszcze jak się wolno gaz wciska to jakoś ujdzie jechać ale jak od razu bardziej wcisnę to zamula. Na gazie chodzi dobrze. |
Goliasz
Wysłany: 24-02-2018, 21:41
| apg2312 napisał/a: | | Goliasz napisał/a: | | Czy nie trwa to czasem za długo? |
Do momentu otwarcia termostatu.
Zauważyłem, że dopóki termostat się nie otworzy, dopóty trzyma podwyższone obroty (tuż przed otwarciem termostatu lekko zawyżone, ale jednak).
Wymienię na czasie czujnik temperatury cieczy chłodzącej - jest na głowicy i zobaczymy, czy będzie poprawa.
No chyba, że jak pisał przedmówca pajero tak ma.
Ogólnie jeżeli tak jest, to trochę dziwne rozwiązanie, oprócz pajero mam jeszcze vectrę b 1,8 i tam ssanie wyłącza się po około dwóch minutach.
[ Dodano: 24-02-2018, 21:43 ]
| apg2312 napisał/a: | | Bez względu na temperaturę otoczenia ? To znaczy i przy +20, i przy -10 jest tak samo ? |
Nie wiem, jak przy wyższych temperaturach, bo auto kupiłem w grudniu. |
Please stay a while
Kalwar
Wysłany: 25-02-2018, 10:45
| Goliasz gdzie ten czujnik się znajduje?? Masz 24V? |
Goliasz
Wysłany: 25-02-2018, 12:39
| Kalwar napisał/a: | | Goliasz gdzie ten czujnik się znajduje?? Masz 24V? |
Silnik to 12V.
Ciężko opisać lokalizację, a nie mogę załączyć obrazka.
Lokalizacja jest pomiędzy alternatorem a przepustnicą, powinieneś znaleźć. |
Please stay a while
Kalwar
Wysłany: 25-02-2018, 14:49
Dzięki. Jak zmienisz ten czujnik opisz doznania Ja chyba za sondę się wezmę przy tym braku mocy |
